3.3V till 24V - Optokopplare bäst?
Postat: 20 augusti 2020, 11:47:10
av fosfor
Har en 3.3V signal jag skulle behöva få upp till 24V.
Är det optokopplare som är bäst lämpade för detta?
Har någon bra tips på ställe att köpa ifrån?
Mvh F
Re: 3.3V till 24V - Optokopplare bäst?
Postat: 20 augusti 2020, 11:54:34
av Castor
Oavsett om optokopplare eller annan lösning är "bäst", vilken frekvens har signalen och hur mycket ström kan utgången/sensorn driva.
Postat: 20 augusti 2020, 11:59:39
av fosfor
Pjaa.. som en normal signal 3.3V och 40mA eller så
Postat: 20 augusti 2020, 12:31:14
av tecno
frågade Castor, detta är viktigt i sammanhanget !
Postat: 20 augusti 2020, 12:48:07
av fosfor
Vilken frekvens? Varför är det viktigt?
Postat: 20 augusti 2020, 13:01:43
av tecno
Postat: 20 augusti 2020, 13:13:26
av JimmyAndersson
Fosfor:
För att du frågade ifall en optokopplare är bäst lämpad för detta. Eller har vi missförstått?
För att svara på något så behöver man ju veta förutsättningarna.
Då behöver man ju inte sätta sig på tvären bara för att någon ber om mer info...
Men för att ge något svar:
En optokopplare lär troligen fungera, men om det är bästa lösningen har jag ingen aning om.
Testa!
Postat: 20 augusti 2020, 13:14:36
av fosfor
Jag kanske var otydlig.
Jag skulle vilja köpa ett färdigt kort för 3.3V till 24V signaler.
Inte bara en komponent.
I stil med detta:
https://www.banggood.com/3_3V-To-5V12V2 ... rehouse=CN
Fast från Sverige, någon som har ett tips?
Postat: 20 augusti 2020, 13:19:18
av JimmyAndersson
”Jag kanske var otydlig.”
Pyttelite..
Om jag inte minns fel så har Adafruit sådana kort. Kika på Electrokit.
Postat: 20 augusti 2020, 13:21:55
av AndLi
Postat: 20 augusti 2020, 14:15:03
av Castor
Optokopplaren på det kortet är EL817. Kolla om den klarar de frekvenser du avser köra via den. Finns säkert datablad på nätet.
Postat: 20 augusti 2020, 16:04:46
av JimmyAndersson
Fosfor:
Det vi menar med ”frekvens” är hur snabbt optokopplaren kan hinna med att ändra signalen (t.ex off/on/off/on..) utan att den förvrängs.
Postat: 21 augusti 2020, 10:57:51
av fosfor
Vet ej frekvens faktiskt.
Men den kommer inte slå av eller på snabbt.
Postat: 21 augusti 2020, 14:07:24
av JimmyAndersson
Då kommer det fungera bra med kortet som AndLi länkade till.
Postat: 21 augusti 2020, 14:40:40
av tecno
Sorry = fel svar Jimmy den klara bara av 15V max
