Jag har ikväll skissat lite mer på min OTA-baserade RMS-mätare.
OTA-kretsen är mycket svår att förstå ner i detalj, jag har haft stora problem med det.
Jag har kommit på att det "enda" jag behöver OTA till är kvadrering av inkommande spänning, detta sägs ju också kunna funka för roten ur om man lägger den i en återkopplingsslinga (säger Walter G. Jung).
Jag behöver således bara skapa en kvadrerande OTA-krets.
Så ikväll har jag kämpat med det och känner mig relativt nära förståelse även om det faller på Iabc bias.
OTA sysslar bara med strömmar så inkommande ström från källan (Is) adderas till strömmen från linjäriseringsdioderna (Id) så att, som jag förstår det, ena basströmmen hos diffsteget är Id/2+Is medans andra basströmmen Id/2-Is.
Det är lite otydligt i dabladet för iom att detta är basströmmar där Id får vara ända up till 2mA, så kan man tycka att en måttlig hfe på 100 skulle ge 100mA genom ena difftrissan MEN jag tror jag kommit på varför det inte blir så ty det är Iabc (bias för diffsteget) som bestämmer strömmen och Iabc är av storleksordningen 1mA.
Med andra ord kan det inte bli 100mA genom nån av difftrissorna samtidigt som vi har Kirchoffs strömlag som då ju måste göra så att basströmmen (i form av Id utan signal) faktiskt måste minska OCH detta kan INTE ske om man modellerar Id med en strömgenerator som dom har gjort i databladet (samtidigt som dom själva aldrig anbvänder strömkälla), antar det är för att det blir enklare att förklara.
Sen har jag lurat på själva mekanismen bakom multiplikation och jag fattar det bara nästan för säg att ena signalen styr Iabc, som alltså sätter arbetspunkten hos difftrissorna och vars ström difftrissorna inte kan överstiga, och den andra signalen är den inkommande basströmmen (Is typ).
Då är det lite intressant att försöka förstå vad som händer, kom ihåg att Iabc är biasströmmen för diffsteget som inte kan överstigas (ena trissan kan ha dock ha max Iabc som kollektorström medans den andra har 0 eller så har båda trissorna Iabc/2 var).
Så om Is påförs ena basen medans Iabc moduleras då kan ju, eftersom difftrissorna inte kan leda alls utan basström, Is bli att funka som en "bom" (analogi från Philips experimentlådor
) eller ventil där strömmen genom difftrissan antingen är 0 när Is är 0 eller så är den Is*Iabc, på nån vänster
Man kan tänka sig att om Is är 0 så kan ingen ström flyta och Iabc måste bli 0 (det kan den nog bli när spänningen över trissan är väldigt liten), OM det finns Is OCH den är mindre än ~Iabc/hfe så kan Iabc moduleras linjärt, Is över detta typvärde gör så att strömstyrningen bli "digital" typ antingen släpps Iabc/2 på eller så stryps den.
Detta kan kanske tolkas som "multiplikation" eller vad säger Ni?
Vild gissning
MVH/Roger
PS
På snobbspråk kan man nog kalla konstruktionen för en tvåkvadrantsmultiplikator ty Iabc måste vara >0 medans Is kan vara +/-. Jag tror jag inte behöver mer än en tvåkvadrantsmultiplikator för jag har Is=Iabc så jag har bara dom två fallen Is*Iabc respektive (-Is)*(-Iabc) där dock Iabc<0 inte existerar just nu.
