scannat till dxf ?
Postat: 29 juli 2020, 22:15:38
av grym
gjort en del innan med scanner och mapmaker
funkade ok men lite omständigt och det funkar int i modern dator längre
någon som har provat något som funkar på senare tid
scanna och få det som dxf med rätt måttsättning
gissar man får klabba en del med bildfilen som vanligt men det kanske kommit något nytt som funkar bättre
Re: scannat till dxf ?
Postat: 29 juli 2020, 22:53:52
av TomasL
Du kan inte skanna direkt till DXF, eftersom DXF är ett vektorformat och scannern producerar en bild.
Du måste plocka in bilden i ett bildprogram, och omvandla bilden till vektorformat.
Autocad och CorelDraw kan nog göra det.
Men, det blir i princip aldrig rätt.
Vanligtvis är det enklare och snabbare att rita om det hela i lämpligt CAD-program.
Postat: 30 juli 2020, 07:40:07
av grym
det har funnits en del program som försökt, men funkar inte i praktiken
fråganär vilka program som annvänds idag, ska kopiera lite plåtbitar och kommer gå via scanner i vilket fall som helt, frågan är, vilka program har ni annvänt som funkar för att omvandla ex bmp tiff till dxf ? , det borde kommit en del nya dom sista tio åren
Postat: 30 juli 2020, 09:51:24
av swesysmgr
Jag har använt Inkscape för att konvertera en scannad bild av ett knivblad till .svg som jag sedan importerade i Fusion 360. SVG är ett annat vektorformat och att spara ut något som .dxf brukar gå i alla CAD-program. Behövde bladets kontur för att rita ett nytt handtag.
I efterhand hade det nog varit enklare att importera den scannade bilden direkt i Fusion som en bakgrund, skala den korrekt (inbyggt i programmet) och rita av konturen.
Postat: 30 juli 2020, 10:31:48
av TomasL
Jag har med blandade resultat använt ett litet program som heter img2cad, https://www.img2cad.com/
