Nu va det löst ...
Postat: 8 januari 2004, 13:48:00
av GeekJoan
Hoppas jag i alla fall ...
Vänliga hälsningar världens bästa webhotell...
Swedish Web & IT AB
http://www.sweweb.se
Postat: 8 januari 2004, 13:55:58
av tusse
Då kan du nog ta bort texten: JAG VET ATT DET ÄR FEL PÅ FORUMET ...................
Postat: 9 januari 2004, 08:48:55
av janne66
Skönt att det funkar...
Däremot fick jag problem på jobbet, där jag inte släpptes in på sidan
eftersom vårt internet klassade sidan som "förbjuden" pga olämpligt innehåll.
Postat: 9 januari 2004, 09:59:11
av tusse
Janne66>""förbjuden" pga olämpligt innehål"
Kan bero på att SEX inte bara är en siffra.
Postat: 9 januari 2004, 10:59:32
av GeekJoan
Vart jobbar du? Anti El byrån?
Postat: 9 januari 2004, 13:06:14
av lord_dubbdäck
Trevligt att det löst sig. Vart låg problemet?
Postat: 9 januari 2004, 15:31:23
av janne66
Vi har programmet Websense som filtrerar all trafik.
Den tyckte tydligen att detta forum inte var tillåtet...skumt...
Hemifrån funkar det fint i alla fall
Postat: 9 januari 2004, 19:03:55
av marvin
forumet var blockat från min skola också, jag frågade teknikerna varför och eftersom de inte kunde svara tog de bort spärren. Det var dock IP-addressen som var spärrad, kan det finnas något mer som ligger på samma IP?
Postat: 9 januari 2004, 23:16:20
av GeekJoan
Kan ligga hur mycket som helst på samma IP. Sidan ligger på ett stort web-hotell. Jag vet inte hur många olika sidor som ligger där, men det kan nog vara hundratals om inte tusentals.
