postprocessor tnc 355 heidenhain
Postat: 10 juli 2020, 13:39:49
av christianmoller
Hej,
Är det någon som är duktig på postprocessorer?
Använder Fusion 360.
Jag har en till min fräs som fungerar bra men jag får alltid gå in och redigera lite i början och slutet.
Den har i rad 5 ett "z+0" som jag vill ha satt till låt oss säja "z+100" annars när jag startar programmet går den ner till min nolla i biten och då pajar fräsen
I samma rad får jag även en "M91" och då larmar Z+ "ändläge Z+", tar jag bort M91 i början och slutet på koden går maskinen som den skall.
Den raden i slutet där jag har M91 innehåller även "z+0".
Bif. några bilder på hur det ser ut.
Provade att bifoga posten men den filtypen var inte tillåten......
Mvh
Christian
Re: postprocessor tnc 355 heidenhain
Postat: 10 juli 2020, 14:09:57
av jeppe
Hej, kan du byta filändelse till .txt och ladda upp så kan jag titta på det.
Postat: 10 juli 2020, 17:46:23
av christianmoller
Tack för svaret,
Javisst, det fixar jag
Trevlig kväll
Christian
Postat: 10 juli 2020, 22:29:02
av jeppe
Tack, här kommer ett första försök. Jag har tyvärr inte Fusion, men postprocessa, titta på koden och säg till om något blev fel/behöver ändras.
Postat: 11 juli 2020, 09:40:26
av christianmoller
Tack så mycket,
Det ser bra ut, åker till verkstan senare och testar
Christian
Postat: 11 juli 2020, 13:54:02
av christianmoller
Hej,
Varit och provat, det fungerar fint vad det verkar
Finns det något bra ställe och läsa om ämnet, för att förstå lite bättre hur en post är uppbyggd?
Jag har petat lite grand i postprocessorn, skiftat z,x,y+/- i några cycler och lyckats med verktygsbyte(M6) men inte mer.
Tack för hjälpen
Christian
Postat: 11 juli 2020, 21:05:44
av swesysmgr
Kör ut en fil med dump-postprocessorn så kan du se vilka javascript-funktioner i din Heidenhain-postprocessor som anropas för att skapa g-koden.
https://knowledge.autodesk.com/support/ ... 93a9c.html
Installera tillägget för Fusion (HSM Works) post-editering i VS code så blir det mycket enklare att navigera i och arbeta med postprocessorns .cps-fil.
https://marketplace.visualstudio.com/it ... -processor
Postat: 11 juli 2020, 21:08:16
av swesysmgr
Editing Post Processors & G-Code with Visual Studio Code
https://www.youtube.com/watch?v=4OWT-O4oN8E
Postat: 12 juli 2020, 09:06:40
av säter
I Heidenhain kör man väl inte G-kod?
Postat: 12 juli 2020, 10:00:45
av swesysmgr
Det kanske är "H-kod" men postprocessandet fungerar på samma sätt. Fusion kör ut en lista över javascriptfunktioner som onLinear, onParameter, onRapid osv. som krävs för de operationer som skall göras.
När motsvarande javascript-funktion sedan anropas i postprocessorfilen då skrivs rätt g-kod/h-kod ut till "körfilen" som skall skickas till maskinen.
Postat: 12 juli 2020, 10:49:50
av christianmoller
Tack för länkarna, det var lärorikt
Har kollat videon och petat lite i det men det får bli mer ikväll.
/C
Postat: 13 juli 2020, 10:08:54
av Micke_71
Men en undring. Har du software limit för lågt i Z?
Z+0 M91 säger ju till maskinen att gå till maskinens Z+0 utifrån REF position oavsett hur nollorna är tagna. Det brukar vara typ väldigt högt upp.
Om du ändrar i MOD så du ser REF istället för ÄR, BÖR eller SLÄP. Sedan kör du maskinen så högt det går. Du bör ju komma högre upp än Z+0 då.
Du har ju under MOD knappen mjukvarugränsläge och det borde ju i din maskin nu stå Z- någonting i båda z-riktningar.
Antingen har någon pillat där man inte ska eller så har något spånhuvud lagt Z pos för växling på ett M91 värde och det är ju fel för växling brukar ju ske på Z+0 M92
Postat: 13 juli 2020, 19:14:11
av christianmoller
Det där skall kollas upp.................
jag är inte superduktig på detta......men under MOD knappen finns detta?
Det låter ju vettigt faktiskt....
/Christian
Postat: 14 juli 2020, 19:18:56
av christianmoller
Tjena,
Är i garaget med min manual och pillar.
När jag slår på REF läget så står det Z-41,900 och då är bordet i sitt nedersta läge, mot ändlägeskontakten.
Har ändrat begränsnings till +/-30000,00 som det stod i manualen om man inte vill ha dom.
Detta värde z- 41,900 när jag är i botten med bordet borde inte det vara noll om det nu är en maskin nolla.
Ha de gött
Christian
Postat: 14 juli 2020, 19:20:49
av christianmoller
