Stömmatningskontakt, 5-12V DC, ca 100mA?
Postat: 5 juli 2020, 17:55:00
av AndersG
Tänkte först använda en Micro USB, men de hör fan till att löda och bryts lätt loss från kretskortet. En typ 5,5mm kontakt, hålmonterad vore perfekt om det inte vore för det faktum att GPIB-kontaktens kabel går ut vinkelrätt och hamnar för. Skulle i så fall behöva en vinklad plugg som bygger mindre än 10mm eller så.
Eller har någon här andra förslag? Skuffa upp GPIB-kontakten och sätta strömmatningen mellan den och SD-kortet?
Re: Stömmatningskontakt, 5-12V DC, ca 100mA?
Postat: 5 juli 2020, 18:14:23
av Nerre
Just micro-USB är väl designade för att det är hankontakten som knäcks i första hand, just för att det är enklare att byta sladden än att laga produkten man ansluter till?
Eller är det en myt att det är så?
Postat: 5 juli 2020, 18:34:15
av AndersG
Nä. Sladden håller, men chassiekontakten lossnar från kretskortet. Oerhört vanligt.
Postat: 5 juli 2020, 18:47:28
av tecno
3D printa en stödhylsa till µUSB alt. USB-C sladden i lådan till kortet.
Postat: 5 juli 2020, 21:09:52
av AndersG
Funkar ändå inte om kontakten sitter bakom sladden.. Så alternativen är en vinklad kontakt, eller flytta GPIB-kontakten. Lutar väl åt det senare även om det är surt att routa om kortet..
Postat: 6 juli 2020, 08:05:49
av Nerre
AndersG skrev:Nä. Sladden håller, men chassiekontakten lossnar från kretskortet. Oerhört vanligt.
Med micro-USB? För mini-USB var det ett vanligt problem, men vad jag förstått var tanken med micro just att lösa det problemet.
Postat: 6 juli 2020, 08:15:22
av Glenn
Jag har iofs sett microusb som brytits loss från PCB också, men helt klart inte lika vanligt som med miniUSB.
Har bland annat en soundbar jag fick gratis för den hade sin MicroUSB avsliten, efter att ha lyckats lokalisera exakt rätt sort och lödit fast den igen så funkade skiten ändå inte, suck..
Postat: 6 juli 2020, 10:25:33
av Klas-Kenny
Jag förstår inte riktigt problemställningen.
Varför har inte microUSB det problemet?
Postat: 6 juli 2020, 10:27:13
av Glenn
för att en microusb är platt och låg men en DC-kontakt inte är det ?
Postat: 6 juli 2020, 10:30:38
av AndersG
Ja och då kan jag montera de på ett annat ställe, på baksidan av kortet
Postat: 6 juli 2020, 11:23:57
av Swech
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ts_id=2297
Är det detta du menar med vinklad strömmatning?
Swech
Postat: 6 juli 2020, 12:27:25
av AndersG
Precis! Hur hög är kåpan?
Postat: 6 juli 2020, 12:31:04
av Swech
8mm
Instucken i en standardkontakt så är 1mm av metallen synlig då den bottnat. (totalt 9mm från kanten på kontakten alltså)
Swech
Postat: 6 juli 2020, 14:32:55
av AndersG
OK. Kan fungera, men jag flyttar ändå GPIB kontakten:
Kortet är avsett att passa i en aluminiumprofil (Solectro) för 100mm kort
