Service på 3dskrivare (stockholm)
Postat: 30 juni 2020, 09:21:21
av mackann
Har en Zotrax m300 plus. Strulat sedan jag köpte den ny förra året. Orkar inte skicka tillbaka den på garanti då den väger 70kg.
Är det någon här i Stockholm som skulle kunna komma och göra en service på den mot betalning och testa så allt fungerar bra?
Re: Service på 3dskrivare (stockholm)
Postat: 30 juni 2020, 15:13:54
av GeekJoan
Vad är det för strul?
Postat: 30 juni 2020, 15:21:29
av mackann
Från början fick jag något sensor error, bytte temp sensorer och fläktar.
Sedan när det blev bra och jag skulle köra den fick jag problem att den låste sig och lät konstigt so matt den kärva på skenorna den glider på. Smörjde de och gjorde rent. Gick den bättre.
Kalibrera plattan.
Testade skriva ut en pytte liten sak och den gick fint.
Men sedan så fort jag försöker göra något annat så blir det bara material överallt efter halva utskriften..
Postat: 30 juni 2020, 17:33:51
av stenD
Makerspace stockholm kanske kan hjälpa
Postat: 30 juni 2020, 20:50:11
av GeekJoan
Känns konstigt att man köper en maskin för 45000:- som sen inte funkar och man inte orkar få den fixad på garanti.
Postat: 30 juni 2020, 22:19:05
av archen
mackann skrev:Från början fick jag något sensor error, bytte temp sensorer och fläktar.
Kalibrera plattan.
Har du uppdaterat till senaste mjukvaran (Z-suite)? Jag hade liknande problem med att de kom material överallt. Uppdaterade och så va det borta.
Se till o använda senaste firmware oxå.
Postat: 1 juli 2020, 13:52:44
av mackann
GeekJoan skrev:Känns konstigt att man köper en maskin för 45000:- som sen inte funkar och man inte orkar få den fixad på garanti.
Ja, men jag har ingen kartong kvar till den. Så jag måste hitta en superstor kartong och försöka packa den. Inte lättaste.
Postat: 1 juli 2020, 13:53:05
av mackann
stenD skrev:Makerspace stockholm kanske kan hjälpa
Tack! Mailar och frågar de
Postat: 1 juli 2020, 13:53:36
av mackann
archen skrev:mackann skrev:Från början fick jag något sensor error, bytte temp sensorer och fläktar.
Kalibrera plattan.
Vet inte om det släppts någon ny senaste tiden. Men sist jag testa för typ 2 månader sedan fungerade det ändå inte.
Postat: 1 juli 2020, 13:54:48
av archen
Testa en ny version. Jag hade en version som hade samma problem.
Postat: 2 juli 2020, 10:31:04
av mackann
Uppdaterade firmware till nyaste. Blev ändå inte bra..
Postat: 2 juli 2020, 20:50:09
av GeekJoan
Ser ut som du har skit i nosseln så det inte kommer ut tillräckligt med filament. Tom raften ser underextruderad ut.
