Påslag av fläkt slår ut USB
Postat: 24 juni 2020, 09:08:53
av VresiBerba
Har en stor golvfläkt på samma grenuttag som min 3D-skrivare [kopplad till dator via USB] och varje gång jag sätter på eller stänger av fläkten stannar utskriften [eftersom den tappar kontakten med hosten] och jag får starta om skrivaren för att återställa allt. Jag antar att jag skulle kunna dra en tio-meters förlängning från ett annat uttag men skulle helst slippa.
Vad göra?
Re: Påslag av fläkt slår ut USB
Postat: 24 juni 2020, 09:28:45
av Glenn
Det tråkiga som de flesta gör är att lägga din fil på SD-kort och skriva ut från detta.
Jag försökte först köra allt via USB-kabel men det strulade för mycket.
Postat: 24 juni 2020, 09:34:19
av H.O
Har du datorn kopplad i samma uttag som skrivaren? Om inte, börja där. Du kan prova med än annan USB-kabel av bra kvalitè. Du kan prova att dra en extra jordledare mellan datorns chassi (förutsatt att det är en stationär maskin) och chassi/jord/minus på skrivaren, typ en 1.5mm² eller liknande. Är det en laptop, testa att köra den på batteri.
Nästa steg blir nog att prova med en en USB-isolator,
typ https://www.electrokit.com/produkt/adaf ... gLuKPD_BwE
Postat: 24 juni 2020, 09:35:21
av JustNeed
Jag har samma problem fast med lysrör. Min lösning hittills är att inte röra knappen
Det är en billig I3 så jag antar att det har att göra med obefintlig filtrering av ingående ström, men jag har inte pillat med det.
Med det vill jag ha sagt att även jag är intresserad av en lösning till det här problemet.
Postat: 24 juni 2020, 09:38:26
av VresiBerba
Fläkten sitter på samma grenuttag som skrivaren och det är USB'n i skrivaren som fryser vid av- och påslag av fläkten så kvalitet på USB-kabeln gör nog ingen större skillnad.
Postat: 24 juni 2020, 09:42:52
av VresiBerba
JustNeed skrev:Jag har samma problem fast med lysrör. Min lösning hittills är att inte röra knappen
Ja-men precis, det är den 'lösning' på problemet jag kör med också. Dock har man kommit på sig själv att ändå vrida av fläkten som i precis samma sekund komma på att; Nnnnneej, och så är fyra timmar utskrift borta. Detta har bara hänt en gång och sedan lärde man sig, men jag vill ändå säkra upp.
Postat: 24 juni 2020, 09:49:58
av Glenn
Varför inte bara skriva ut från SD då ? ..ja, det är ett extra moment men alla problem försvann..
Postat: 24 juni 2020, 09:58:17
av VresiBerba
Ja-a... jag antar för att jag inte vill skriva ut via kortläsaren. Det var liksom hela poängen med tråden, att jag vill skriva ut via USB utan att man av misstag slår av fläkten och stoppar utskriften.
Postat: 24 juni 2020, 10:17:45
av JustNeed
Glenn skrev:Varför inte bara skriva ut från SD då ? ..ja, det är ett extra moment men alla problem försvann..
För min del handlar det om att jag vill ha en "printserver" d.v.s jag är inte fysiskt närvarande när den kör, men kan starta utskrift med valfri design genom nätverket samt kolla på kamerabilden och döda utskriften om det går fel.
Postat: 24 juni 2020, 10:22:20
av VresiBerba
Är det Octoprint du kör med?
Postat: 24 juni 2020, 11:12:53
av H.O
Ja, du skrev att fläkten sitter i samma uttag som skrivaren men sitter DATORN i samma uttag som skrivaren?
Jag vet inte hur du baserat på att fläkten och skrivaren är anslutna i samma uttag kan dra slutsatsen att USB-kabeln inte har med saken att göra men OK, om du säger det så
Postat: 24 juni 2020, 11:15:01
av VresiBerba
Det är som sagt USB-interfacet i skrivaren som låser när man slår av eller på fläkten - som sitter i samma uttag. Datorn har inget med saken att göra, men nej, den sitter inte i samma uttag. Jag har för övrigt exakt samma problem som är orelaterad detta, och det är att USB'n låser i en [annan] dator som delar uttag med min labbnätdel vid av och påslag.
Postat: 24 juni 2020, 11:19:49
av H.O
Kommunicerar inte skrivaren med datorn över det USB-interface som låser sig?
Postat: 24 juni 2020, 11:26:20
av VresiBerba
Precis, skrivarens USB-interface låser och kan inte återstartas för än man gjort en power cycle på skrivaren när fläkten, som sitter i samma uttag, slås av eller på. Detta är orelaterat till datorn, som inte sitter på samma uttag och vars USB är opåverkad. Om jag flyttar på fläkten och sätter den, till exempel i datorns uttag, försvinner problemet.
Edit; Alla uttag är jordade, skall tilläggas.
Postat: 24 juni 2020, 12:23:48
av JustNeed
H.O skrev:Fläkten sitter på samma grenuttag som skrivaren och det är USB'n i skrivaren som fryser vid av- och påslag av fläkten så kvalitet på USB-kabeln gör nog ingen större skillnad.
Min dator och min skrivare sitter i samma uttag.
Annars har de väl även gemensam jord genom USB-kopplingen?
