Eagle - Kopiera flera föremål samtidigt?
Postat: 10 mars 2006, 17:44:47
av Joe
Eagle 4.11
Kan man markera och kopiera en bit av schemat, dvs x antal komponenter, ledare, osv samtidigt?
Känns träligt att behöva sitta och kopiera komponent för komponent manuellt 8 gånger
Postat: 10 mars 2006, 17:58:17
av PaNiC
Använd GROUP, markera vad du vill ha. Därefter CUT och tryck på GO.
Där får du allt i PASTEbuffern.
Postat: 10 mars 2006, 18:06:47
av Joe
Så himla enkelt!
Tackar!
Postat: 11 mars 2006, 19:02:22
av pagge
Du kan även använda group och sedan högerklicka för att flytta dem.
Postat: 11 mars 2006, 19:50:54
av Joe
Jodå det visste jag om.
Postat: 14 mars 2006, 18:29:16
av Joe
En till fråga på samma tema: Kan man kopiera mellan olika schemor, tex man har två Eagle öppna samtidigt med olika schemor
Postat: 15 mars 2006, 18:16:32
av Virror
Jo, det borde funka, istället för att använda go knappen funkar även här höger musknapp.
Postat: 15 mars 2006, 18:55:56
av Aluvi
När det gäller board så har jag ej lyckats ha 2 st öppna samtidigt.
Postat: 15 mars 2006, 19:10:52
av Joe
Jag menade om det gick att kopiera mellan två öppna Eagle "Control Panel"?
Om man gör som PaNiC skrev så kan man stänga schemat man kopierade ifrån och öppna det schema man vill klistra in i (Med samma Eagle Control Panel)
