Diod test?
Postat: 15 juni 2020, 17:27:13
av mav
Hej
Jag mäter i diodläget med multimetern några dioder son sitter på ett kretskort med diverse komponenter. Kretskortet är inte spänningsmatad. Multimetern visar 0.00 i båda riktningarna (anod, katod) samt ljuder med ett pip ljud. Kan jag utifrån denna mätning konstatera att dioden läcker? eller måste jag löda loss dioden och göra samma mätning.
/Mathias
Re: Diod test?
Postat: 15 juni 2020, 17:30:58
av grym
lossa och mäta, räcker att löda loss ena sidan och lyfta det benet
