Sida 1 av 3
Tips på en vattenpump som ska vara utomhus och pumpa sakta
Postat: 9 juni 2020, 19:05:58
av cazz
Söker tips på någon bra billig vattenpump som har låg L/min då tanken är att jag ska skaffa svart vattenslang, ringla den på taket till mitt förråd och sedan cirkulera vatten till en pool.
Poolen är inte stor 2100 L och tanken är att se om man kan få lite varmare vatten i poolen.
Re: Tips på en vattenpump som ska vara utomhus och pumpa sak
Postat: 9 juni 2020, 19:18:41
av AndLi
En pump för damm? De brukar kanske inte vara så billiga, men håller i evigheter...
Postat: 9 juni 2020, 19:35:16
av svanted
det finns ju ingen anledning till att det ska cirkulera sakta, snarare tvärt om, ju kallare slangen är desto effektivare är "solfångaren"
köp ett poolfilter med inbyggd pump och kör med den.
och lägg plast på poolen då den inte används,kylningen minskar om man minskar avdunstningen.
och klorera vattnet, ju varmare vatten desto snabbare älgtillväxt.
Postat: 9 juni 2020, 20:03:39
av mrfrenzy
En begagnad cirkulationspump kostar 50kr på blocket/skroten.
Postat: 9 juni 2020, 20:41:52
av Olle61
svanted skrev:älgtillväxt.
Hehe, kul felstavning...
Postat: 9 juni 2020, 21:00:39
av Palle500
Finns gott om älgtillväxt på nätet. Här är ett
Postat: 9 juni 2020, 21:07:29
av TomasL
mrfrenzy skrev:En begagnad cirkulationspump kostar 50kr på blocket/skroten.
Inte bra, eftersom de inte tål färskvatten, måste vara en i brons och de är betydligt dyrare, samt att du knappast hittar dem begagnade.
Postat: 10 juni 2020, 05:50:31
av svanted
såg det men lät det vara :)
måste och måste, det tar väl ett bra tag innan den rostat upp.
oavsett skulle då jag kopplat pumpen via en jordfelsbrytare om det är 240V.
Postat: 10 juni 2020, 07:16:30
av grym
Postat: 10 juni 2020, 12:01:49
av Nerre
svanted skrev:det finns ju ingen anledning till att det ska cirkulera sakta, snarare tvärt om, ju kallare slangen är desto effektivare är "solfångaren"
Exakt, ett vanligt missförstånd. Jag trodde själv förut att man ville att det skulle gå sakta för att få hög temperaturdifferens mellan in och ut.
Men precis som du säger ökar verkningsgraden ju kallare slangen är, så du vill bara att slangen är ett par grader varmare än poolvattnet.
Postat: 10 juni 2020, 20:38:18
av cazz
Det visste jag inte om att det inte ska gå sakta så tack.
Har skydd på poolen och klorerat vatten. Poolfilter har den med men vill inte koppla in den så den som grym visade vad intressant.
Postat: 10 juni 2020, 21:14:17
av cahlfors
Tror inte en poolpump orkar driva upp vattnet på taket, så du får nog hitta på något sätt att hjälpa till att få igång kretsen. Min lyfter max 1m...
Postat: 10 juni 2020, 21:17:23
av cazz
mm har ju en sådan här till dagsvatten så köpa en dränkbar pump till kanske är en lösning om jag ser till att den inte ligger direkt på botten
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-fa ... mp-731104/
Postat: 10 juni 2020, 21:25:59
av grym
missade på taket
ett annat allternativ
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/ ... 2000038617
kolla vilken flöde du behöver ha för att få lagom temperaturökning
välj pump efter det
Postat: 10 juni 2020, 21:33:57
av cazz
Hmm få se, tänkte köra utan nu men kommer nog behöva fixa någon slags uppvärmning, billig och bra.
