Sänka ut effekten på FM sändare?
Postat: 29 maj 2020, 11:13:09
av Mathellius
Kan man sänka ut effekten på denna fm sändare, genom att vrida på någon av potensiometrarna?
Har inte vågat prova, (för Vist kan man bränna enheten om man
Skruvar på nån?)
BILD:
https://forumbilder.com/i/r5gV
Jag köpte den för många år sedan, så har ingen dokumentation kvar.
I dagsläget får en FM sändare sända 10 meter utan tillstånd,
den här sänder nästan 150 meter.
Den ska ev. användas på en parkeringsplats i ett samhälle, för att sända till bilarna på ett drive-in möte.
Då jag är rädd att den stör ut närliggande radiokanaler, vill jag inte ha för stark sändare.
Re: Sänka ut effekten på FM sändare?
Postat: 29 maj 2020, 11:27:48
av Klickmans
Ingen allvarlig risk, låt den istället stå kvar på effekten den ger.
Vad är det för namn på den?
Postat: 29 maj 2020, 11:56:59
av Mathellius
Klickmans skrev:Ingen allvarlig risk, låt den istället stå kvar på effekten den ger.
"ingen allvarlig risk".. Med vad?
Kina grej som ja köpte på ebay.
Det står ingenting på den, varken på in eller utsidan på aparatlådan.
Så vet inget om den. :/
När jag sänder (särskilt på de lägre frekvenserna) får min vanliga radio svårare att hitta de andra "vanliga" kanalerna.
Så därför ville ja minska uteffekten lite.
Postat: 29 maj 2020, 12:19:36
av Henry
Nja om den är certifierad m.m. enligt lagen, vilket ovan inte är, så får den inte sända alls och kan därför störa lite lätt bredbandigt.
Inom vilket frekvensområde går det att sätta frekvensen inom? Sätt den inom ett som inte någon station eller så ligger på och den ger förmodligen lite lägre effekt ifrån sig vid de högre frekvenserna men det är i så fall nog inte så extrem mycket mindre.
Man kan säkert minska uteffekten genom värdet på någon viss resistor men orkar inte går igenom vilken.
Postat: 29 maj 2020, 12:24:49
av Nerre
Ingen av komponenterna du pekar ut ser ut att vara en pot, det ena ser ut att vara en trimbar drossel och det andra en vridkondensator.
Postat: 29 maj 2020, 12:29:29
av ELTompa
Den ser ut att vara inhyst i en platslåda?
Om du vill att den ska störa mindre så bygg in den i en skärmbox istället så dämpas strålningen från allsköns frekvenser som den kan stråla ut idag.
Och istället för antenn kan du prova med en konstlast (= 50ohm motstånd).
Skruva inte på "pot" (en av de utpekade är förmodligen en pot med de andra två är en vridkondensator och en spole med trimbar kärna)
Postat: 29 maj 2020, 13:40:23
Ingen av de två överste markerade komponenter får justeras utan att man har vetskap om vad de gör OCH har instrument att mäta med!
De har med trimningen av radiodelen att göra men INTE effekten som åker ut.
Det verkliga potentiometer (den understa markerade) är jag tveksam har med effekten att göra.
Postat: 29 maj 2020, 15:13:22
av Jonyverse
Sändaren ser inte ut att vara något kraftpaket. Skulle gissa på enstaka 100 mW eller ett par, tre högst.
Att radion beter sig konstigt kan även bero på att den inte kan hantera starka signaler så bra. Även om sändaren inte har så hög effekt i sig så kan det bli relativt hög signal in vid kort avstånd.
Den enda poten som nu identifierats ser ut att sitta bredvid en elektretmikrofon om jag inte ser fel. Kan vara volymen till den i så fall.
Man kan söka tillstånd för att ha en sändare som når mer än 10 m och används för att sända till besökare på enstaka evenemang.
Postat: 29 maj 2020, 15:23:42
av Glenn
Man KAN ju sätta en dämpsats efter också, men det klart att det inte är lika lätt när det bara går ut en tråd som antenn som det ser ut där.
Om effekten är så låg lär väl inte en dämpsats på typ 3-6dB i det frkvensområdet vara så blodigt dyr ?
..Fast det är väl iofs inte så snyggt att elda för kråkorna heller.
Postat: 29 maj 2020, 15:41:11
av Jonyverse
Jag tror det går aldeles utmärkt att löda ihop en dämpsats. Är ju inga större effekter som skall brännas bort i så fall.
Man borde kunna löda en koax på kortet och passa på att göra ett LP-filter också.
Postat: 29 maj 2020, 16:50:27
av Nerre
Ja, lite sidospår, men evenemangsradio är rätt kul.
Vi körde det på ett scoutläger (vi var flera stycken i kåren som var både radioamatörer och höll på med närradion så det var ju lockande att ha en helt egen station i en vecka). Det behövdes ju dock en godkänd sändare, den fick vi låna från nån. Den var rejält stor (gissar att den var för rack-montage, vet inte hur många HE, men den var väl 12 cm hög). Minns inte effekten, vi var rätt långt ute i skogen så vi fick nog köra typ 10W gissar jag.
Får väl erkännas att vi inte var helt lagliga när vi använde 2m-radio på "udda frekvens" som "radiolänk" för reportage utifrån lägerområdet (radiostationen var ju inhyst i ett hus i utkanten av områden). Har nåt svagt minne av att vi körde på 144.735. Det är över 25 år sen så det lär vara preskiberat vid det här laget:) En ryggsäcksmes med två stycken 2m-apparater på körde vi med (den ena för kommunikation från studion till reportern och den andra som mikrofon).
Postat: 29 maj 2020, 17:03:25
av Marta
Det står ingenstans i lagstiftningen något om några 10m. Därmot står det något om 50nW. Inte felskrivning, NANOwatt. 50*10^-9 W. 0.00000005W -43dBm. Ungefär 1.6mV ut till en 50ohm sändarantenn.
En laglig sändare kan inte lösa den efterfrågade uppgiften. Det bara är så.
Postat: 29 maj 2020, 19:26:16
av cittra49
Köpte en på conrad för länge sen och den gick på 12v, vi körde den på 24v med en kylare på nån krets, blev stor skillnad på räckvidd. Det kanske går att sänka spänningen lite?
Postat: 29 maj 2020, 20:35:06
av Bjaellerud
Klipp bara ner antennen tills lagom räckvidd fås.
Kanske 5 cm antenn räcker.
Dock bör du ha en viss marginal då bilradiomottagare kan ha olika känslighet.
Roy
