stegmotor
Postat: 9 mars 2006, 15:36:52
av palle
hej
Jag har fått tag i 3st stegmotorer.
Hur ska dom kopplas det är 9kablar en av dom är minus och sen är det 1 till varje spole???
Det står inge märke förutom 57SH-52A9H 18ohm 0,9deg japan.
Det sitter ett tryck som ser ut om en cirkel men 3pilar.
Vad kan det va?
Postat: 9 mars 2006, 15:44:57
av Fagge
8 borde det egentligen vara, men den nionde är troligtvis chassits jord.
Du får helt enkelt ohm-mäta & labba dig fram, till vilka par som hör ihop!.
Postat: 9 mars 2006, 15:54:03
av palle
då jag mäter i mellan alla utom (minus) får jag 36ohm.Men mäter jag på minus och testar alla andra får jag 18ohm
Postat: 9 mars 2006, 15:54:10
av tecno
Postat: 9 mars 2006, 15:58:34
av tecno
Misstänker starkt att dessa är 3-fas motorer = svårt att hitta vettiga drivers
Postat: 9 mars 2006, 18:09:35
av Tekko
Finns det 3fas steppers ?? Om man räknar bort 3fas bldc då, de är ju också steppers fast grovgradiga.
Postat: 9 mars 2006, 18:17:26
av tecno
Visst finns det det, jag har 5-fas! stegisar i min svarv.
Postat: 9 mars 2006, 18:24:28
av palle
Postat: 9 mars 2006, 18:26:58
av tecno
Och några drivers lär man väl knappast hitta till 'hobby' priser, och att göra egna är det inte ens värt att tänka på. Den du har öppnat är det sen ajöss med hoppas jag du är medveten om.
Postat: 9 mars 2006, 18:48:52
av palle
varför då???
det är hans sida.
