Trasig kretskort i svets
Andree
Inlägg av Andree »
Hej
Har problem med min svets, det är en Kemppi Hilarc 250 med Lisa 12 matarverk och LHF 3 Tig tillsats.
Det är alltså en svets som man kopplar till matatverket och kör som MIG eller till TIG tillsatsen eller med pinne.
När man kör med matatverket så fungerar den som den ska men med Tig eller pinne så är det full fart hela tiden, det går inte att justera ner amperen.
Förra ägaren tror att felet är i kretskortet som jag bifogar bilder på men kommer inte ihåg varför.
Är det någon som har andra teorier på vad som kan vara fel?
Finns nytt kretskort att köpa till en gammal kemppi?
Några rekommendationer på företag som mäter och lagar kretskort? Jag bor i Luleå men det är ju lätt att skicka.
Kanske det kan funka att köra med fjärrkontroll?
valmetman
Re: Trasig kretskort i svets
Inlägg av valmetman »
Skriv till denna firma om du bor i luleå kanske någon kan hjälpa dig att skriva på finska annars engelska
firman i fråga är speciallister på kemppi reparationer har troligtvis all utrustning kemppi hade i tiden när de själva reparerade sina svetsar.
de har byteskort osv.
Firman är i lahtis finland och kontaktuppgiften äe myynti@hrservice.fi
firmans namn HR-service
svanted
Inlägg av svanted »
så amperejusteringen fungerar om du kopplar in matarverket?
hur kopplas de ihop?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det ser ut som att det har gått ganska varmt runt optokopplaren och den runda
komponenten som man inte ser någon text på, längst ner till höger .
Det ser ganska svart ut
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Optokopplare åldras rätt så duktigt. Så dom skulle jag byta först, sedan skulle jag passa på att byta alla elektrolytkondensatorer och tantalkondensatorer.
Först därefter skulle jag prova den igen.
Andree
Inlägg av Andree »
Jag ska kontakta finnarna och höra vad dom vet, tackar.
Dom har en plus och en tunnare kabel, men strömmen justeras ändå på samma ratt jag nere på svetsen.
Det är nog en synvilla, den har bara en gul hinna på sig, som det mesta på kortet verkar ha.
Här är en bild på hela svetsen
