Mäta på tändsystem med oscilloscope
Hejsan
Jag skulle vilja mäta tändningen på en enylindrig 2-takts motor, med oscilloscop.
På ena kanalen tänkte jag mäta på hall-effekt-sensorn som ger signal till tändsystemet när gnista ska ges. Det är ju en small sak att mäta den.
Men på andra kanalen vill jag mäta att jag får gnista, alltså på ledningen till tändstiftet. Den ledaren är dessutom rejält skärmad. och inte helt enkel att "bryta" sig in i någonstans. Men jag tänkte att en dylik "gnista" borde man kanske kunna plocka upp ändå på ett eller annat vis.
Jag har en sådan här trådlös varvtalsmätare och den funkar fint om jag håller den nära tändmodulen.
https://ma-racing.com/sv/tillbehoer/43- ... ality.html
Jag vill kunna se varje enskild puls och matcha sensor mot tändpuls. Varvtal upp till 14000 rpm.°
Några tips på hur jag löser detta på ett bra sätt?
- JimmyAndersson
Re: Mäta på tändsystem med oscilloscope
Vad vill du mäta?
*Att* det kommer tändpulser, eller spänning, eller exakt tajming?
Men rent allmänt så hade jag provat att linda en tråd där det får plats. T.ex så nära tändstiftet eller tändspolen som möjligt.
2-takts-motorer är ju väldigt enkla och tacksamma att laborera med.
Jag har en som jag funderar på att göra likande mätningar på, bara för att testa.
Har sett nåt bygge där man gjort just så, lindat en tråd runt tändkabeln och läst av den direkt, tror det var i AoE ?
Men kan du inte koppla in dej på lågspänningssidan istället ?
- MadModder
- Co Admin
Att linda en tråd runt en annan ledare är inte så effektivt. Magnetfältet blir 90° fel.
Det bästa är en lindad spole med torroidkärna, och sen ledaren under mätning genom torroiden. Det blir en strömtransformator precis som i en strömtång.
Näst bäst är att göra en magnetisk pickup, vilket visas fungera bra här: (med schema)
Dock är ju ett oscilloskop tillräckligt känsligt så du kan bygga en magnetisk pickup-prob utan elektronik till ditt oscilloskop. Har för mig Dave på EVVBlog har gjort en sån
Tack för tipsen.
Skulle det funka att göra en enkel strömtrafo genom att linda lite hålband några varv runt tändkabeln, och sedan en koppartråd runt hålbandet tro?
Kruxet är ju att tändkabeln är skärmad, och verkar vara bra skärmad. Varvtalsinstrumentet jag har funkar inte på kabeln, men däremot om jag håller den nära tändmodulen. Bättre kanske att göra en pick-up då och hålla vid modulen. Det är väl så varvtalsräknaren fungerar. Jag får nog testa med det ändå.
- MadModder
- Co Admin
Ja är det så bra skärmning så funkar det ju inte längs med kabeln.
En strömtång är ju i princip en torroid i två halvor, och en massa varv lindat på ett ställe. Kanske går att läsa ut något ändå med tillräckligt många varv...
Jag skulle nog prova göra en pick-up först och mäta på tändmodulen.
Komersiella tändinställningslampor fungerar ju som en strömtång i princip, med ett hål anpassad efter tändkabelns storlek.
Vore säkert perfekt att använda en sådan och koppla scopet till, om man nu hade en man kan slakta.
Om man sätter en sådan här gnistprovare emellan så får du ju "ostört" material att jobba med.
https://www.biltema.se/bil---mc/verksta ... 2000017037
