Reparation av laddaggregat Benning Tebetron-e 48V 40A
Postat: 30 april 2020, 22:36:34
av Danny
Laddar inte. Bara ett streck i displayen.
Väger sina 30kg :) Verkar vara tillverkad 1998.
Re: Reparation av laddaggregat Benning Tebetron-e 48V 40A
Postat: 30 april 2020, 22:39:01
av Danny
Typskylten är lite kryptisk :humm: :roll: :)
Postat: 30 april 2020, 22:40:21
av bearing
Vad är den gjord för att ladda?
Blybatterier till truckar?
Postat: 30 april 2020, 23:02:04
av Danny
Ja, precis
Postat: 30 april 2020, 23:03:40
av Danny
Postat: 30 april 2020, 23:07:28
av Henry
Gillar primärtrådens tjocklek på trafon, sekundären är nästan som en halv penna.
Postat: 30 april 2020, 23:13:43
av Danny
Den är helt enorm :)
Sekundärt uppsäkrad till 50A
Postat: 30 april 2020, 23:24:39
av Danny
Högra kontaktorn ska dra när nätspänning ansluts,
vilket den inte gör. Är avbrott i spolen.
Tror jag har en i förrådet.
Postat: 1 maj 2020, 16:28:27
av Danny
Efter byte av kontaktorn, så vill den börja ladda.
Har inga batteri så får simulera batterispänning med labbaggregatet
och kopplat till den elektroniska lasten.
Displayen saknar en hel del segment.
Kollar nu upp om det beror på dålig kontakt.
Postat: 1 maj 2020, 20:07:19
av Danny
Den gröna tryckknappen är för att pausa laddning och
fungerade dåligt.
Efter lite elektronikrengöring fungerar den igen.
Fanns en del korrosion på modulen som nu också är åtgärdat.
Postat: 2 maj 2020, 20:20:12
av Danny
Displayen fick tillbaka några segment efter rengjort och höjt paddarna en del.
Men fortfarande saknas ca 4-5 segment.
Kan man ta bort den ledande stripen från displayen för rengörning
utan att skada banorna?
Någon som vet? Testat?
Postat: 2 maj 2020, 20:26:52
av Henry
Någon som vet?
Testat?
Ja, ja och ja. :)
De sitter aldrig fast så att säga utan den sitter där för att den suttit så länge, det är bara precis att den hålls fast jag har aldrig varit med om att den skulle varit fastlimmad och det behövs aldrig heller. Har tagit loss någon några få gånger och det är ingen risk för att banorna av ITO (indium tenn oxid) skall dras av, de sitter normalt som berget och är tom inbäddat några nm in i glaset.
Postat: 2 maj 2020, 20:59:14
av Danny
Perfekt tack :)
