Krets med konstant polaritet ut?
Postat: 27 april 2020, 10:36:48
av lödarlitepåkänn
Detta är mitt första inlägg här. Jag har egentligen ingen bakgrund inom elektronik utan är mest en glad hobbylödare. Så ni får ursäkta mig om jag använder fel ord och så.
Jag tänker att jag går igenom hela mitt problem, så kanske det blir lättare för er att svara på min faktiska fråga i slutet. Eller om ni har förslag på hur jag kan designa om kretsen för att lösa problemet snyggare.
Jag har ett projekt på gång där jag med hjälp av en fönsterhissmotor ska höja och sänka en överhandsfräs som jag ska montera upp och ner under ett bord.
Strömförsörjningen till hissmotorn gör jag med ett nätaggregat från en gammal dator. Jag har med hjälp av vippbrytare kopplat det så att jag kan köra motorn på både 5V och 12V för att kunna snurra motorn olika snabbt. Det är även kopplat så att motorn kan snurra både med- och motsols.
Under tiden som motorn snurrar (oavsett riktning och hastighet) så vill jag de-aktivera två elektromagneter, min tanke är att göra det med hjälp av ett relä. Min första idé var att skicka samma ström som motorn får som styrström till ett relä som bryter strömmen till magneterna.
Problemet är att motorn ibland får 5V och ibland 12V, och jag hittar inget relä som funkar bra på båda dessa spänningar. När jag kör med ett 12V-relä så triggas det inte av 5V. Ett 5V-relä verkar, å andra sidan, bli övermagnetiserat av 12V och därför dröjer det bland minuter innan reläet går tillbaka till normalläget. Jag tror iallafall att det är det som är problemet. Det kanske är helt ologiskt att ett relä övermagnetiseras?
Då slog mig tanken att använda en liten spänningsomvandlarkrets och se till att mitt 12V-relä alltid får 12V styrspänning. Igår lödade jag in en spänningsbooster i min krets, men där uppstog nästa problem. Eftersom jag skiftar polariteten på spänningen till motorn, för att kunna köra den åt bägge håll, så skiftar även polariteten på in-spänningen till spänningsomvandlaren. Detta gillade den inte, och den protesterade genom att inte fungera längre.
Mina frågor blir alltså:
1. Finns det någon krets som har konstant polaritet på utspänningen och som funkar för både 5V och 12V, så att jag kan se till att polariteten på spänningen in till spänningsomvandlaren alltid är konstant?
2. Har ni någon smartare idé på hur jag kan stänga av magneterna så fort fönsterhissmotorn snurrar (oavsett riktning och hastighet)?
3. Jag har fått förslag att jag ska koppla en effektresistor i serie med motorn för att inte överbelasta aggregatet när jag kör motorn på 5V. Vad tror ni om det, hur märker jag om en sådan resistor behövs? Finns det något jag kan mäta med en multimeter?
Jag hoppas verkligen att jag har gjort mig förstådd. Jag har som sagt ingen riktig bakgrund inom elektronik.
/Stefan
Re: Krets med konstant polaritet ut?
Postat: 27 april 2020, 10:45:12
av H.O
Varför inte bara använda en flerpolig omkopplare?
Postat: 27 april 2020, 10:52:13
av hcb
Om du kan leva med att utspänningen är två diodspänningsfall lägre än inspänningen (1--1.4 V med vanliga kiseldioder, lägre med en del andra typer) så kan du använda fyra dioder i en Graetzbrygga.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Likriktni ... likriktare
Det finns antagligen betydligt elegantare lösningar, men dem får andra stå för.
Postat: 27 april 2020, 11:12:24
av lödarlitepåkänn
H.O skrev:Varför inte bara använda en flerpolig omkopplare?
Smart! Blir lite irriterad på sig själv när man inte kommer på sådana "enkla" lösningar.
Jag använder just nu en sån här återfjädrande brytare för att vända polariteten till motorn:
https://www.conrad.se/p/marquardt-vipps ... s&vat=true
Om jag fattar dig rätt så menar du att jag skulle skaffa en liknande brytare fast med en on-off-on pol till som jag använder för att switcha en 12V spänning till reläet?
Postat: 27 april 2020, 11:22:26
av H.O
Exakt så.
Eller, om du föredrar just DEN brytaren så driver du ett (eller flera reläer) med din omkopplare och låter reläerna polväxla motorn och driva dina solenoider.
Postat: 27 april 2020, 11:28:08
av lödarlitepåkänn
Det lättaste för min del hade nog varit att köra med en trepolig återfjädrande on-off-on brytare, det känns även som att det är den snyggaste lösningen. Mitt problem är bara att jag inte lyckas hitta nån sån brytare.
Jag har 9 stycken 4-poliga on-off-on vippbrytare som jag hittat på loppis, men ingen av dessa är tyvärr återfjädrande. Jag får kanske försöka komma på något sätt att göra en av dessa återfjädrande istället.
Postat: 27 april 2020, 12:06:10
av ie
Styr reläet med en transistor. Med lämpligt basmotstånd öppnar den vid både 5 och 12V.
Postat: 27 april 2020, 12:10:38
av H.O
Tryckvipp kanske kan bli svårt men "vanliga" vippströmställare finns det gott om, ELFA: 301-14-185 till exempel.
Annars finns det ju serier med modulära/byggbara strömbrytare (från t.ex E.A.O, BACO, OMRON, Telemecanique/Schneider etc) med det tenderar att bli dyrt.
Postat: 27 april 2020, 13:46:37
av lödarlitepåkänn
Tack så mycket för hjälpen. Jag har beställt en sån brytare nu.
Jag har förberett lite, på bilden syns kablarna som jag ska switcha med den tredje polen på brytaren som kommer på posten.
Postat: 27 april 2020, 16:14:58
av svanted
ett 5V relä kan man sätta ett seriemotstånd på och driva det med 12V.
