PIR ur funktion
Postat: 7 april 2020, 21:52:03
av Klickmans
Det sprakade till i den tunna denna satt monterad i idag.
Trodde först att jag orsakat en kortslutning med kablarna.
Men så här i efterhand vet jag inte riktigt, den släcks inte.
Någon aning om varför?
Tog en bild med blixt för att få maximalt ljus på kretskortet.
Ja, det luktar bränt, men det syns ju inga skador, inga alls.
WTF?
Re: PIR ur funktion
Postat: 7 april 2020, 22:06:29
av Polytron
Jag tycker nog att det ser ut som att du har ett hål i komponenten högst upp i höger hörn.
Re: PIR ur funktion
Postat: 7 april 2020, 22:19:57
av Klickmans
@Polytron
Tog en bild till, det ser mycket riktigt ut att ha hänt något tråkigt där.
Tack för att du hittade felet, "det" borde gå att byta ut. (felet)
Re: PIR ur funktion
Postat: 7 april 2020, 22:20:43
av Henry
Då är det sedan bara orsaken kvar.
Re: PIR ur funktion
Postat: 7 april 2020, 22:33:17
av Klickmans
@Henry
Precis, men det jag kommer på är att jag kan ha kortslutit två kablar när jag rotade.
Vet att jag inte kunde se så bra i just den stunden, och höll på med strömbrytaren.
Det blev mycket rök direkt, så jag såg ännu sämre av det, kändes som kortslutning.
Eller snarare lär som det, när man dippar ett bilbatteri av misstag, 5 ampere i mitt.
Ska ta en ny bild senare, så siktar jag på att kunna indentifiera och byta ut den/båda.
Har aldrig gjort sånt förut, men jag är ok med att iaf försöka.
Re: PIR ur funktion
Postat: 7 april 2020, 23:00:36
av JohnGalt
Det ser ut att vara M3004D, tänkte ifall det är svårt att läsa.
Det går säkert bra att ersätta med någon liknande N-kanal MOSFET.
Re: PIR ur funktion
Postat: 7 april 2020, 23:16:00
av Klickmans
Här kommer två bilder till, med skärpan på den högra.
Re: PIR ur funktion
Postat: 7 april 2020, 23:22:47
av Klickmans
Sista bilden, ser suspekt ut med klumpen mellan dom två, verkar sitta fast.
Re: PIR ur funktion
Postat: 7 april 2020, 23:24:27
av Klickmans
@JohnGalt (Tack)
Hoppas att bilderna här ger klarhet.
Vet du var man beställer såna (byter ut båda om jag bara vet vad jag ska beställa)
Re: PIR ur funktion
Postat: 7 april 2020, 23:43:21
av Klickmans
Lilla frun och jag tittar på Tolvan med Jack N, så jag rör mig mellan rummen här.
Men det ser ut som om jag nu vet vad jag kan montera där som ersättare, tack.
Ska förhöra mig på forumet om någon här har dom liggande, inte helt omöjligt.
Alternativet blir att hitta en ny, liknande PIR.
Re: PIR ur funktion
Postat: 7 april 2020, 23:50:56
av JohnGalt
Prova i tråden Komponentakuten, sådant här har många av oss hemma. Behöver ju säkert inte vara exakt likadana.
Re: PIR ur funktion
Postat: 8 april 2020, 00:13:24
av Klickmans
Man lär sig något nytt, varje dag.
Som den där lilla tennbollen jag trodde var leftovers, det var det inte alls.
Hela undersidan var en enda kontaktyta, värmde bort båda två med fluss.
Så nu är det bara att försöka hitta rätt komponenter, PIR kostade 100kr.
Men den är iaf redo för transplantation nu.
Re: PIR ur funktion
Postat: 8 april 2020, 00:16:18
av Klickmans
@JohnGalt
Tack för tipset, ska skriva där och fråga om det finns hemma.
Om jag förstår bilden rätt är det 2 olika komponenter/värden?
Men jag hänvisar hit så kanske det löser sig om det går att läsa.
Tack för din assistans, uppskattat. (mucho)
Re: PIR ur funktion
Postat: 8 april 2020, 00:38:37
av Klickmans
JohnGalt skrev:Det ser ut att vara M3004D, tänkte ifall det är svårt att läsa.
Tack än en gång, själv trodde jag att hålet var gammalt damm.
Med din hjälp kom jag en bra bit på vägen. Mucho Appreciated!
Förfrågan skickad till Akuten>>
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 5#p1521509
Re: PIR ur funktion
Postat: 8 april 2020, 00:48:22
av mrfrenzy
Det där ser ut att ha blivit ganska varmt på ganska kort tid ja, vad har du för avsäkring på spänningsmatningen?
