Flexfilament trasslar sig i extrudern
Postat: 25 mars 2020, 22:06:36
av JanErik
Jag antar att det är vanligt problem, är det nån som har några tips?
Köpte 100g från Aliexpress, står 190-220C på paketet, har kört 220C nu.
Kör 50% feedrate av vad jag kör med PLA.
Ingen retract.
Har försökt hålla filamentet spänt.
Re: Flexfilament trasslar sig i extrudern
Postat: 25 mars 2020, 22:19:07
av hummel
Kör Ninjaflex med Bowden och har aldrig haft problem på UM2 eller UM3. Filamentdiameter?
Postat: 26 mars 2020, 07:20:19
av JanErik
1.75mm. Och 0.4mm munstycke.
Postat: 26 mars 2020, 07:33:26
av Fagge
hummel:
Har du någon egen mekad curaprofil för flexfilament till UM3 att dela med dig av?.
Jag har försökt köra Ultimaker's egna TPU i en UM3a här på jobbet, men resultatet ser ut som skit.
Mängder med stringing & blobbar.
Kör jag däremot TPUn i en sovol med direct drive extruder, så blir resultatet perfekt.
Postat: 26 mars 2020, 10:26:32
av hummel
Nej.
Försöker exportera ut min profil från Cura 4.5 och programmet kraschar vid export.
Det bästa jag kan åstadkomma just nu är några skärmdumpar. Dom kom lite i oordning, hoppas det fungerar ändå.
Bifogar även en bild på en utskrift, dom 2 fyrkantiga hålen är ungefär 10 x 10 mm. Modellen direkt ur UM3 och helt obearbetad på bilden.
Om någon har en lösning på export av profiler i Cura blir jag glad.
Postat: 26 mars 2020, 11:10:20
av JanErik
MK8 extruder i detta fall. Borde ta loss fläkten och se hur nära röret är till rullorna, om det ställer till problem. Kan säkert köra utan fläkt och kolla var det trasslar sig också.
Postat: 26 mars 2020, 12:25:06
av Fagge
Tack
hummel, ska testa detta
Postat: 26 mars 2020, 12:57:07
av JanErik
Postat: 26 mars 2020, 13:52:10
av Fagge
Möjligtvis blev det lite bättre, men enligt min mening fortfarande katastrof.
Men kan man förvänta sig bättre resultat med en bowden extruders ?.
Postat: 26 mars 2020, 14:11:50
av hummel
Ja, det tycker jag du ska förvänta dig ett klart bättre resultat. Har du testat Ninjaflex?
Postat: 26 mars 2020, 14:23:57
av Fagge
Okej då så, då får vi ta hem å testa Ninjaflex...
Postat: 26 mars 2020, 14:36:23
av hummel
Skicka över din STL så kan jag testprinta exakt din modell om du vill.
Postat: 27 mars 2020, 07:11:51
av Fagge
Dessa 2 test modeller speglar verkligheten rätt bra.
Det hade varit intressant om du vill offra en tråd stump
Stringing_test2.stl
Stringing_Test.stl
Postat: 27 mars 2020, 18:07:23
av JanErik
Den verkar ha löst problemet på min MK8-extruder.
