Induktiv Diskkastare [Nu med fler filmer]
Jag gjorde nu i helgen ett litet försök med en induktiv diskkastare.
Den bestod först bara av 3st parallelkopplade 3900uF 400v kondingar en epoxi inbakad pannkaksformad spole samt ett hemmagjort relä.
Jag har några tyristorer som är typade för 1600v 800A som jag först tänkte använda, men jag ville inte riskera någon av dom eftersom dom är tänkta för ett annat projekt.
Spolen består av ca 25varv av 1,5mm lackad koppartråd som är lindad i en platt spole och sen dränkt med epoxi för att inte deformeras av magnetfältet.
Reläet är egentligen något av ett hafsbygge men det fungerar över förväntan utan någon antydan till kontaktsvetsning. Det är till störstadel byggt av plast och använder två st svarvskär till kontaktytor och en elektromagnet från en kopiator för att dra det.
De första testen med hårddiskskivor var ingen besvikelse men ändå inget extremt, dom flög med bra fart upp i taket. Men då fick jag för mig att testa med en bit kylfläns på ca105*85*485mm och 400gram och resultatet var ganska spektakulärt och resulterade i ett fint avtryck av kylflänsen i putsen i taket.
Självklart så vill man ha mer kraft så därför tog jag och seriekopplade två banker med 3st
3900uF kondingar i varje till en bank på 5850uF 800v .
Den laddas med en spännigsdubblare som jag har monterat på banken tillsammans med likriktare och skyddsdiod.
Nu börjar det bli riktigt spännande, den skickar både kylflänsen och en bur av stålnät som jag ställt över den upp i taket och demolerar buren till nästan oigenkänlighet. Det är altså nästan 1,5kg som den skickar iväg.
Provar även med en hårdisk skiva på spolen och ett hammarskaft tvärsöver, det resulterar i att hårdiskskivan böjer sig runt hammarskaftet och blir nästan U formad.
Imorgon (eller senare idag blir det) så ska vi testa den utomhus och se vika resultat man kan få ute i det fria.
Första försöket med kylfänsen, 400v 11700uF
Nu med 800v 5850uF
Kondensatorbanken
Kylflänsen på spolen
Hårdiskskivan efter urladdningen
Det hemmagjorda reläet
Buren efter luftftfärden
Nu med 800v 5850uF
Kondensatorbanken
- Greve Hamilton
- EF Sponsor
Nu har jag provat att skjuta den utomhus med blandat resultat, hårdiskskivor flyger bra men inte så långt eftersom dom inte är så bra aerodynamisk utformade (iaf när dom flyger med bredsidan först). Och när jag provade med kylflänsen på full kraft så knäcktes både spolen och träplattan som spolen var limmad på splittrades i tre delar. Tyvär fick jag ingen film på det.
jag är både salig och besviken!
först; fyfan vad nice bygge alltså! jag är mycket imponerad.
sen; FAN! jag satt just och ritade på ett gevär som bygger på samma princip.
men som vanligt kommer nån anna smarting på att skoj först =)...
skitsamma! nice relä också!
tror jag kommer låta friskt från ditt försök! snacka om leet-grejjer alltså
