Cylinda 11002 tar inte tvättmedel
Postat: 1 mars 2020, 15:48:58
av lineslim
Hej,
Fick beställning på tvättmaskinslagning av frugan, diagnos:tar inte huvudtvättmedel. Det har hänt en gång tidigare och då bytte jag plats på inloppsslang och ledningar mellan solenoiden som öppnar till förtvätt respektive huvudtvätt. Förtvätt kan man klara sig utan om en av tre solenoider är trasig var tanken. rengjorde också inloppen i tvättmedelsfacket. Frid och fröjd i ett halvår. Nu har det alltså uppstått igen, inget vatten till huvudfacket på några tvättar. Men när jag nu testar funkar alla tre inloppsventiler, 230v fram vid rätt tillfälle i programmen och vatten i facken.
Intermittent fel i programverk eller solenoid? Någon som varit med om liknande? Tips på hur identifiera felet?
Re: Cylinda 11002 tar inte tvättmedel
Postat: 18 mars 2025, 21:06:44
av lineslim
Då har alltså samma sak inträffat igen på samma maskin, men denna gång tog det fem år innan felet återkom :-)
Alltså inget vatten till huvudfacket men när jag skiftar solenoidventil (dvs slang) mellan facken (och givetvis tillhörande styrkablar) funkar alla ventiler igen! Man undrar ju om det hade räckt med att bara byta strömmmen (eller lossa och sätta tillbaka kabelskor på samma solenoid, men det kom jag ju inte på förren jag råkade googla upp min egen gamla tråd i jakten på ny inloppsventil :-)
Fortfarande ingen som varit med om liknande eller har en ide om vad felet kan vara?
Tilläggas kan att maskinen inte hade använts på cirka 10 dagar innan felet uppstod igen.
