köpa Silikagel eller liknande till drybox
Postat: 25 februari 2020, 17:23:39
av zautos
Vart rekomenderar n iatt man köpa Silikagel eller liknande till drybox?
Re: köpa Silikagel eller liknande till drybox
Postat: 25 februari 2020, 17:28:52
av Lennart Aspenryd
Välkommen till forumet!
Det måste ju finnas massor med affärer som packar upp varor för försäljning i ditt närområde.
Kolla Boystoys shopar först! Dvs, Claes Ohlson, Kjell & Co samt Jula. Fråga personal och be dem lägga undan till nästa vecka. Då har du en säker hög.
Kör dem sedan någon timme i 50 grader i ugnen så är du på banan.
Postat: 25 februari 2020, 17:39:08
av säter
Vad är drybox för något?
Postat: 25 februari 2020, 17:57:51
av rvl
Kattsand (klar) kan vara ren silicagel. Blir bra valuta för pengarna.
Postat: 25 februari 2020, 18:15:18
av Limen
Postat: 25 februari 2020, 19:09:50
av Henry
Det är engångsgrejer, inte regenereringsbart som silkagel.
Vill du ha det riktigt torrt så är det zeoliter som gäller, de är så kraftiga att de faktiskt drar ut fukten från silikagel så de återgår till sitt aktiva tillstånd och zeoliter kan komma ner en bra bit lägre än silikagel.
En stor nackdel med zeoliter är dock om man vill regenerera de för optimal temp är runt 350 grader men 400 är inte fel samt under kraftigt vakuum. Det går med lite lägre men man skall helst ligga så högt som möjligt annars händer inget så att säga inget. Silikagel är långt ifrån lika petigt även om vakuum är föredraget där för det lilla extra som är rätt mycket faktiskt.
Postat: 25 februari 2020, 19:34:05
av Johanb
Det beror väl på mängden och vad det får kosta, jag köpte från RS Components när jag behövde några hundra småpåsar till jobbet.
Postat: 25 februari 2020, 19:37:20
av Henry
Silikagel kostar inga stora summor, zeoliter lite mer och är inte riktigt lika lätt att få tag på av bra kvalitet och billigt men det finns.
Postat: 25 februari 2020, 20:16:27
av xxargs
Beror också i vilket område av fuktighet man vill torka - är det 0-1% Rh -zeoliter även om vakumtorkar silikagel vid 200 grader C kan agera i området till en början, men zeoliter har mycket mer kapacitet innan fuktighetsnivåerna börja närma 10% Rh.
Jag har haft 'vit genomskinlig' kattsand med blå pärlor/kross i som silikagekälla, prismässigt oslagbart och till skillnad från torkpås-silikagel som är sprutad med någon slags plast som blir brunbränt vid värmning bit över 100 grader C, så tål kattsands-silikagel att värmas ordentligt!, väl 200 och 250 grader C - när kattsandens blå pärlor bli violett och bleknande mot rött när man kör på plåt i ugn vid 200 grader C så är det riktigt torrt - under 5% Rh när det senare svalnar (i glasburk med tät plåtlock, modell äppelmosburk med skruvad plåtlock - i plastbägare blir det inte långlivat då det drar fukt rakt igenom plasten i sådan mängd att de lila pärlorna bli blåa igen och RH-värdet över 5% bara på några få dygns förvaring)
Postat: 25 februari 2020, 20:33:10
av Henry
Optimalt hade varit i vitontätade glasbehållare under kraftig vakuum.
Postat: 25 februari 2020, 22:05:00
av xxargs
kniveggs-tätningar och kopparbricka
, alternativt hårdlödning/svetsning... - viton är inte speciellt bra på att hålla tät för fukt och helt värdelöst för tex. att hålla emot helium - där är naturgummislang mycket bättre pga. sin slumpmässighet medans syntematerial är alldeles för regelbundna i sin struktur.
Elaster som tätning är svårt att undvika, så det viktiga är att ytan som vänds inåt mot torr/vakumsidan är så liten som möjligt om torr silikagel skall förvaras länge - tätringen i plåtlocket på äppemosburken är väldigt tunn så det är ingen stor area/volym som kan hämta vattemolekyler från utsidan när glas är pressad mot plåt och elastlagret mellan väldigt tunt just där.
klassiskt förr i tiden hade man inslipade glaslock i glasbägare för olika kemikalier - och så mycket tunt lager vaselin och stor bredd på inslipningen gjorde att fukten som diffunderade i vaselinet i tätningsskiktet hade lång sträcka att gå i inslipningen innan det hittade in i behållaren
Postat: 25 februari 2020, 23:03:44
av Henry
Skulle faktiskt skriva CF koppling men avstod.
Tänkte mer vad som skulle vara möjligt för en vanlig dödlig så att säga samt öppningsbart utan problem.
Postat: 26 februari 2020, 07:00:19
av Fagge
Kan bekräfta att Julas kattsand funkar kanon.
Har en sådan påse ståendes öppen i en sluten plast back där rullarna förvaras & hygrometern bottnar när locket stängs
https://www.jula.se/catalog/fritid/husd ... nd-008370/
Postat: 26 februari 2020, 08:42:49
av thompa89
Har också tänkt göra en drybox.
Har ni några rekommendationer på låda?
Postat: 26 februari 2020, 11:27:56
av Henry
Vad som, som har så liten diffundering av vattenånga. Men slänger man i 5 liter silikagel spelar det nog ingen större roll vad man använder bara det att gelen blir mättad snabbare.
