Sida 4 av 5
Re: WiFi modul med UART/SPI- Hur skapar man alltså en webser
Postat: 19 februari 2020, 00:11:09
av sodjan
1. Vet inget om just detta bibliotek, men generellt gäller att inga bibliotek är strikt nödvändiga, man kan koda själv också.
2. Det är väl en metod av flera, om jag har fattat rätt.
2.
Kan agera som webbserver.
3. En länk mellan något och DHCP? Vet du vad DHCP är?
4. Det verkar så, eller något annat.
5. DHCP's "inkommande trafik"? Vet du var DHCP är?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dynamic_H ... n_Protocol
Postat: 19 februari 2020, 17:34:08
av DanielM
Jag menar så klart att DHCP är alltså min router. Samma sak som jag menar att esp = esp8266.
Ja. ESP kan aggera som webbserver. Och det ska den också göra enligt manualerna som folk här har skickat. Hur man använder AT-kommandon via UART för att kunna styra upp en ESP till en webbserver. Själva logiken vill jag ha på en extern mikrokontroller. Vill bara ha något mellan min mikrokontroller och DHCP för att kolla utav trafiken t.ex POST.
Postat: 19 februari 2020, 17:46:54
av rvl
Tips: lägg in esp:ns MAC-address på routern och en fast IP-address, som tilldelas den, så blir det inte "lotteri" varje gång.
Postat: 19 februari 2020, 20:14:57
av TomasL
DanielM skrev:Jag menar så klart att DHCP är alltså min router. Samma sak som jag menar att esp = esp8266.
Möjligt att din router kör programvaran för en DHCP-server, dvs Dynamic Host Configuration Protokoll, men du vet uppenbarligen inte vad DHCP är för något.
Postat: 20 februari 2020, 11:58:33
av sodjan
Väldigt rörigt om du skriver "DHCP" men menar "min router".
Jag kan inte se en enda rimlig anledning till el. fördel med det.
Självklart antar man att du menar "DHCP" om du skriver "DHCP"...
> Vill bara ha något mellan min mikrokontroller och DHCP...
Det tror jag inte alls att du vill ha. Mellan din mikrokontroller och routern sannolikt.
Som jag fattar det:
Router <= TCPIP => ESP med HTTP servern <= AT kommandon seriellt => din mikrokontroller med applikationen.
Och som har nämnts, ESP'n bör ha en fast IP adress, inte köra DHCP.
Postat: 20 februari 2020, 17:00:46
av Mr Andersson
Tror du har missuppfattat det. Han skriver att han vill ha webbservern på en extern stm32.
Vilket innebär att han måste skriva en egen tcp/ip-stack. Han avfärdar ju lwIP som "föråldrad" trots att den är i princip industristandard bland open-source-alternativen.
Men han kanske tror att IP-protokollet förändras flera gånger i veckan?
Postat: 20 februari 2020, 17:28:08
av sodjan
> Vill bara ha något mellan min mikrokontroller och DHCP [läs "routern"] för att kolla utav trafiken t.ex POST
Så STM32 i exemplet bör vara "min mikrokontroller" och detta "något" är ESP'n.
Det bör vara "webbservern" (En mycket förenklad sådan) som läser och tolkar
"GET", "POST" o.s.v. Som jag fattar det så kör STM'en DÅ själva applikationen
och ESP'm sköter det webb specifika. Eller?
Postat: 20 februari 2020, 23:15:02
av DanielM
Mr Andersson skrev:Tror du har missuppfattat det. Han skriver att han vill ha webbservern på en extern stm32.
Nej. Jag fick inte lwIP att fungera. Dessutom så är lwIP implementerad för nätverkkabelmodell-korten hos STM32.
Jag vill ju köra WiFi. Därför tänkte jag använda t.ex esp till att ha kommunikation mellan min stm32 till esp där jag läser utav vad esp skickar till mig och sedan skickar jag tillbaka data till esp.
Stm32 ska bara fungera som logikhsnterare + har massa html kod i form av text. Men den som sköter TCP/IP är esp:n.
För övrigt så skulle jag rekommendera Spring Boot + Spring Security + Oauth2 om man vill få det säkert. LwIP har ju inte en enorm säkerhet.
Postat: 20 februari 2020, 23:29:22
av DanielM
sodjan skrev:> Vill bara ha något mellan min mikrokontroller och DHCP [läs "routern"] för att kolla utav trafiken t.ex POST
Ja. STM32n ska ju hantera logiken och ha massa html kod i form av C-strängar. Esp:n ska inte programmeras alls för hand. Den ska ha ordinarie program från tillverkaren för att kunna tala med den över UART och skicka alla dessa AT-kommandon och läsa utav data som esp:n skickar till stm:n.
Jag ser esp:n mest bara som en komponent och ingen processor som jag måste programmera. Möjligtvis flasha in senaste firmware från tillverkaren.
Postat: 20 februari 2020, 23:50:10
av TomasL
Tja, lwIP skiter ju fullständigt om det sitter ett trådlöst nätverkskort eller ett trådat.
Och är väldigt enkel att konfigurera om
Mycket krångligt och rätt onödigt, dessutom fruktansvärt långsamt.
Det sitter garanterat lwIP i din ESP, men lwIP har ju inget med eventuell säkerhet att göra, vad är det du saknar?
Postat: 21 februari 2020, 00:26:42
av sodjan
> och läsa utav data som esp:n skickar till stm:n. Jag ser esp:n mest bara som en komponent
OK, denna länk som postats tidigare förklarar lite mer hur det hänger ihop:
https://electronza.com/esp8266-at-mode- ... -tutorial/.
Sidan säger lite felaktigt att en "webb server" startas på ESP. Det som man faktiskt
gör är att starta en port-lyssnare på port 80. All TCPIP trafik som sedan kommer in
på denna port kopieras bara rakt av till serie interfacet. Det sker alltså ingen som
helst tolkning av data på ESP'n, bara en slags enkel "port-forward" mellan Wifi
och serie interfacet.
Så det blir helt upp till STM'en att tolka och svara på HTTP trafiken, d.v.s. det
som en vanlig webb-server gör. I exemplen visar han enkla GET's på root-sidan
och på en liten fil. Med en POST med formulärdata i "body" blir det lite mer.
Så OK. Då är det "bara" att skiva koden i STM'en för att tolka den råa HTTP
trafiken som ESP'n spottar ur sig. Och sedan komponera lämpliga svar att
skicka tillbaka via samma väg.
Postat: 22 februari 2020, 00:35:21
av DanielM
Ja men exakt! Det är ungefär så här jag menar.
Här låter vi ESP:n vara den som hanterar trafiken in och ut från "hjärtat". Allt via AT-kommandon.
Jag VET att det känns inte omstöktigt att göra så här. Men jag har mest tänkt att bygga ett enkelt bibliotek som kan skicka AT-kommandon via UART(USART) från STM32.
Samt kunna ta emot data och avgöra vad som sägs.
Jag tror det blir den svåra utmatningen. Att man ska kunna tolka datan som ESP:n skickar till mig. Jag förmodar att det är en hög med text, oregelbuden beroende på vilken hemsida det är.
Postat: 22 februari 2020, 10:17:06
av sodjan
Du kan ju börja med GET med URL parametrar. Då behöver du bara läsa
och tolka raden med GET. Med en POST blir det mer komplext eftersom
datat sänds i <body>. Det är allt detta som man får "på köpet" med en
"riktig" webb server...
Det är kanske en "hög" med text, men den följer ju så klart alltid
standarden för HTTP, vilken i och för sig är omfattande...
Postat: 22 februari 2020, 14:16:31
av TomasL
Varför det, det är ju du som skapar hemsidan i din stm. Det är j den hemsidan du får upp i din browser, ingen annan. Följaktligen har du full kontroll över den.
Postat: 22 februari 2020, 23:20:14
av sodjan
Ja, det är mer logiskt om det hade stått: "...oregelbuden beroende på vilken browser det är."
Själva hemsidan är det ju kontroll på som du säger. Däremot är HTTP standarden komplex
och olika browsers kan välja att skicka lite olika data. Därför tror jag att man bör börja med
att prova med URL parametrar i en GET och gå vidare till POST om GET inte räcker till.
