Induktionspis tänder inte spisplattorna Electrolux EKD60760X
kralle
Inlägg av kralle »
Spisplattorna startar inte över huvud taget, fungerade igår.
Fabrikat och modell:
Electrolux Insight
Model: EKD60760X
PNC: 9479105-01
Finns det någon där ute som har någon ide på felkällor??
/Kralle
Castor
Re: Induktionspis tänder inte spisplattorna Electrolux EKD60
Inlägg av Castor »
Det finns ett flertal trådar om fel på olika spisar, börja läsa i dem så kanske du kan ge lite mera info och få tips om hur du ska gå vidare. Bra också om du skriver lite om du har något mätinstrument som du vet hur man använder.
Har du kollat säkringarna till spisen?
kralle
Inlägg av kralle »
Du menar säkringarna i proppskåpet, ja dom är kollade sedan har jag mätt med instrument att det finns spänning på alla 3 faserna i första kopplingsplinten bakom plåtkåpan på baksidan
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Av en händelse lagade jag en sådan induktionshäll i söndags.
En kompis kom släpande på en.
Var närmats död, (dvs hällen).
Vi vek upp plattorna, den hade fyra plattor och ett kretskort under varje par plattor.
Sen vek vi upp kretskorten.
Under var det väldigt mycket ytmonterat.
Jag såg med ens en rejält dålig lödning.
På kortet fanns ett stort relä, vitt till färgen, och märkt 12 V spole och 16 A vid 230 V.
Reläets lödpinnar för 16 A hade förstört lödningarna.
Motståndsmätning visade att det saknades kontakt genom lödningen.
Omlödning och verkligen se til, att lodet väter ordentligt.
Vi lyfte även det andra kortet, där var det samma sak, men inte så långt gånget.
Omlödning där oxo.
Han ringde vid 22 tiden och meddelade att det funkade.
Det handlar ju om stora strömmar i en sån här sak.
Stora strömmar i dåliga lödninagr ger värme, värme förstör lösningar....
Utan reläets funktion blev det ingen lågspänningsmatning till displayen och touch knapparna.
En noggrann okulärbesiktning som första steg lönar sig ofta vid felsökning.
Enkla hjälpmedel som lupp eller förstoringsglas finn säskert i kökslådan.
Roy
kralle
Inlägg av kralle »
Jag har precis monterat bort hällen ska plocka isär den imorgon, ska kontrollera korten med lupp får vi se.
Tack så länge återkommer!!
Bjaellerud
Var bara extremt noga med att notera hur alla sladdar och skruvar satt.
Så att du kan montera ihop utan fel.
Det är även viktigt att inte glömma någon sladd, exvis jordsladdar som man drar ur vid demonteringen.
Viktigt att det inte blir "skruvar över" ( glömda)
Fel kopplat eller glömd tråd kan betyda att du måste köpa en ny häll.
Lödningarna jag talar om är stora, c:a 6 mm i diameter, och skadan jag talar om syns väl.
Roy
kralle
Inlägg av kralle »
Nu har jag plockat isär!
Det finns 3st kort under plåten, 2st verkar vara för styrning av plattorna 1 per 2 plattor, sedan finns ett kort som säkert är strömförsörjning till de övriga korten, bifogar bild.
Hittar inga lödningar som ser dåliga ut, men jag ser en kondensator på strömförsörjningskorten som är lite svullen men verkar inte läcka svart.
Har du någon ide??
/Mvh Kralle
Bjaellerud
Ser inte ut att vara samma kort som de jag nämnde.
Ser inga sådana relän heller.
De gråa blocken är kondingar.
Kan du inte se något som är bränt, eller någon lödning som är ful, så blir det svårt att göra något.
Kopplingsschema är förståss inte möjligt att få fram.
Roy
Danny
Inlägg av Danny »
Börja med att byta dessa kondingar.
kralle
Inlägg av kralle »
finns inget som är bränt eller mörkt, inga sprickor i lödningarna vad jag kan se.
men det finns en svullen konding, provar med att byta kondingarna.
Var är det bäst att köpa kondingar, är det på Elfa??
/Mvh Håkan
Castor
Inlägg av Castor »
Om du bara ska ha dessa 2, kan du prova tråden "komponentakuten", sedan Swech (finns på forumet) eller Electrokit.
kralle
Inlägg av kralle »
Hej
Nu har jag monterat dit de 2 kondensatorerna men tyvärr fungerar inte ändå.
Tror jag ger upp, får väl köpa en ny spis om det inte finns någon här som har enbart hällen liggande till Electrolux EKD60760X och vill sälja.
PS. Tack för all hjälp
/Mvh Håkan
