Siemens kyl svart display
Postat: 19 januari 2020, 18:09:30
av Brandhink
Har en 6 år gammal kyl som displayen slocknat på. Även ljudet saknas när man trycker på gradinställning. Ny kretskortspanel kostar en bit över tusenlappen. Tänkte om någon känner igen problemet? Kan det vara en diod eller transistor ev kombo av dessa som gått? Något annat tips?
Re: Siemens kyl svart display
Postat: 19 januari 2020, 18:48:41
Typfelet är att kondensatorn som används för att sänka 230V till vettig spänning har blivit trött o ska bytas.
Postat: 19 januari 2020, 18:54:38
av Brandhink
Okey då lär det kanske vara andra komponenter som följt me ner för stupet då kanske. Förslag på tillvägagångssätt?
Postat: 19 januari 2020, 20:39:51
av Henry
Faktiskt inte alls, det kan räcka med att bara byta den för jag har för mig det är en konding som skall gå i avbrott och inte kortslutning vid fel och den måste bytas ut till exakt samma typ pga detta. Den kondingen (om det nu är byggt så) ger ström till hela kretskortet och är det avbrott i den så är allt dött.
Börja med att lägga upp lite bilder på kortet så kan vi kanske ge mer tips eller om tex något uppenbart syns.
Postat: 19 januari 2020, 22:33:36
av Brandhink
Notis är ju att kylen fungerar. Lite väl bra bara. Snudd på frys. Men jag ska göra som du säger och skruva loss och fota. Beter sig dessa kondingar som andra att dom börjar bukta och fukta? Jag har mätinstrument för farad liggande
Postat: 19 januari 2020, 23:01:59
av Danny
Vad har du för modell/E-Nr?
Siemens har gjort mer än en modell
Postat: 19 januari 2020, 23:05:52
av breflabb
Nej, dom beter sig inte så (sällsynt). Det skall vara så kallad X2 kondning (idiotsäkra)
Däremot så tappar dom kapacitansen. Om du skall mäta den så skall du löda loss den
Postat: 20 januari 2020, 07:10:15
av Brandhink
Danny skrev:Vad har du för modell/E-Nr?
KS38RA01/04
https://www.siemens-home.bsh-group.com/ ... S38RA01/04
Postat: 20 januari 2020, 10:04:15
Grejen med X2-kondingar är att de är självläkande på ett sätt som skyddar mot brand.
Men det betyder att NÄR det kommer ett fel bränns lite av metallytan bort och med tiden minskas kondensatorns värde. Och då den ofta används som ett motstånd för att göra en enkel o BILLIG lågspänning till elektroniken kommer elektroniken till slut att sakna drivkraft nog.
Ett byte brukar återställa status till fungerande.
Postat: 20 januari 2020, 10:19:52
av Glenn
När jag bytte den kondingen på min kyl (efter tips här, tackar) så noterade jag att den X2-kondingen som satt original var en speciell modell som skulle klara fuktiga miljöer.
Då jag inte ville chansa beställde jag en identisk konding, trots att den kostade nån tjuga mer än en "vanlig" X2.
(Då jag har en till likadan kyl beställde jag dessutom två kondingar då frakten var dyrare än själva komponenten..)
Postat: 20 januari 2020, 13:21:22
av Brandhink
Så kontentan enl er är lossa kortet. Finn konding. Löd loss och mät. Eller byt på en å samma gång till exakt likadan. Följdfråga. Jag behöver kylskåpet funkar den utan kretskort?
Postat: 20 januari 2020, 13:44:16
av Glenn
Det gör det nog inte, men om duplockar isär skåpet så kan du titta på kortet vad du behöver, sätta ihop lite provisoriskt och köra vidare medans du beställer en ny.
Postat: 20 januari 2020, 13:54:40
av hcb
Andra har redan sagt det, men jag påpekar för ordningens skull att det är _absolut nödvändigt_ att använda en X2-kondensator om det är den du byter. Allt annat är (minst) en elsäkerhetsrisk.
Postat: 20 januari 2020, 14:15:15
av Brandhink
hcb skrev:Andra har redan sagt det, men jag påpekar för ordningens skull att det är _absolut nödvändigt_ att använda en X2-kondensator om det är den du byter. Allt annat är (minst) en elsäkerhetsrisk.
Det är uppfattat!
Postat: 21 januari 2020, 19:36:39
av Brandhink
Okey. Hit me guys. Kretskortet sitter såklart inte den där kondingen. Däremot lär den sitta i effektmodulen. Ser en massa kondingar dock ingen jag känner igen som X2. Hjälp sökes!
