Svets felsökning Triac
Postat: 19 januari 2020, 11:47:35
av landgren
Har köpt en svets som ej fungerar:-(
Huvudkontaktor och ventil för gas drar ej, allt annat verkar fungera.
Har kommit så långt att jag ser att en Triac Teccor Q2006L4 styr utgången.
Misstänker att den är defekt.
1. Hur kan jag kontrollera denna?
2. Var hittar jag en ny.
Bifogat datablad på triacen
Postat: 19 januari 2020, 14:49:00
av Palle500
Edit fel tråd. Raderat inlägget
Re: Svets felsökning Triac
Postat: 19 januari 2020, 15:17:47
av breflabb
Enligt denna sida så skall dessa vara ersättare
https://www.datasheets360.com/part/xref ... 994837951/
Om det skulle vara något fel på den så är det oftast kortslutning, eller fel på styrningen.
Kolla på motstånd,dioder kondningar i närheten hur det ser ut
Postat: 19 januari 2020, 17:02:45
av landgren
Har lött bort triacen och mätt resistansen.
Gate till MT1 70ohm övriga oändligt.
Verkar det okey eller trasig.
Postat: 20 januari 2020, 17:13:02
av breflabb
Prova med denna simpla test. Ohmmäta ger inte mycket om det inte är kortis.
Effekten på lampan kan man ta vad man har
Postat: 20 januari 2020, 19:05:36
av landgren
Bytte triac. Nu kommer det spänning men så fort jag belastar (kopplar in kontaktorn) försvinner den. Vad kan det vara?
Postat: 21 januari 2020, 11:24:25
av breflabb
Nu kör man in i en återvändsgränd, utan schema kommer man inte längre.
Har du visuellt kollat efter svullna kondnigar,brända motstånd, mm
Postat: 21 januari 2020, 12:01:42
av Jonaz
Vad är det för svets?
Postat: 22 januari 2020, 21:15:50
av landgren
Luna Migatronic 250
Postat: 22 januari 2020, 23:24:19
av breflabb
Kan detta schema stämma?
Postat: 23 januari 2020, 15:15:38
av landgren
Inte riktigt rätt. Men utgången som strular liknar denna. Är i så fall IC9 jag bytt. Ska prova o mäta lite mer på kortet. Tips på vad som felar mottages. Hur kontrollmäter jag signalen in på T12 från ICa-pin 11.
Postat: 24 januari 2020, 01:15:07
av breflabb
För att optokopplaren skall fungera och trigga triacen så måste du ha fugerande 15V.
Sedan skulle jag mäta motstånden runt triacen och optokopplaren
