Transformator okänd ?
Postat: 12 januari 2020, 16:29:53
av peo007
Är det någon som känner igen denna trafo, enda märkningen är 3689, den är till ett rörslutsteg.
Det verkar vara 7 st separata lindningar och troligtvis skärm mellan primär & sekundär, har även matchande drossel som är märkt 3690
Re: Transformator okänd ?
Postat: 12 januari 2020, 17:22:57
av HUGGBÄVERN
Nättrafo?
Har du koll var den suttit; i vilken stärkare?
Postat: 12 januari 2020, 18:29:55
av peo007
Japp Nättrafo
Det var jag som köpte denna. ( https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 11&t=97293 )
Men det fanns ingen dokumentation om trafona , drosslarna & utgångstrafona.
Schemat som var med har inga komponentvärden heller, trafona är begagnade och säljaren hade ingen aning om dessa,
alla delar har legat nerpackat i lådor i ca 25år.
Jag har gjort lite mätningar på nättrafon, men jag tycker det är lite konstigt.
Postat: 12 januari 2020, 18:53:24
av HUGGBÄVERN
Närhelst du är beredd att "gå igång" och försök göra något, starta en tråd så ska vi se om vi inte kan fylla igen luckorna. Det är ingen idé att återuppfinna hjulet för 7582:e gången, utan det är ju bara att plocka ett rimligt schema eller köra lite baklängesingenjörande och fylla i värdena i ditt schema.
Jag tänker med en sak om trafon i ett så kallat worst case: Trafon har en högspänningslindning med mittuttag, typ 375-0-375V, den har separata uttag för glöd till driv- resp utgångssteg, kanske tom med mittuttag, alltså 3.15-0-3.15V (mittnollan speciellt för drivsteget) och så kanske kanske kanske men högst tveksamt ett 5V uttag för likriktarrör, men sådana rör för dessa strömmar ... näääää.
Postat: 13 januari 2020, 01:15:12
av hcb
Jag upprepar mig själv igen:
SM7TLH
SM7TLH
Well-Known Member
I QTC nr 1 2003 beskriver Karl-Henry Andersson SM5IAL följande metod för att ta reda på karaktäristiken för okända krafttransformatorer.
1. Identifiera trolig primärlindning.
2. Öka spänningen över lindningen tills strömmen stiger brant. Om detta t.ex. sker över 230 V är det sannolikt att primären är för 230 V.
3. Anslut trafon till rätt primärspänning och mät tomgångsström och sekundärspänning/ar.
4. Transformatorer kan som regel belastas till 5% spänningsfall på sekundärsidan. Vrid ner primärmatningen till 0V. Kortslut sekundären och öka primärspänningen till 5% av primärspänningen. Strömmen genom primären är nu den maximalt tillåtna.
5. Maximal sekundärström bestäms ur spänningsförhållandet och magnetiseringsströmmen för primären. Den senare kan uppskattas till 10% av maximal primärström. Maximal sekundärström blir då (I_pri - I_mag) x (U_pri / U_sek).
6. Kopparförlusterna bestäms av lindningarnas resistans och strömmen genom dem. Järnförlusterna kan normalt uppskattas till mellan 50% och 100% av kopparförlusterna.
7. De flesta trafos bör inte belastas mer än ca 40 graders temperaturstegring vid full last. Man skall alltså inte bränna sig om man lägger handen mot lindning eller kärna.
8. Om man kan mäta lindningarnas diameter kan man använda tumregeln att endast i undantagsfall belasta lindningarna med mer än 3A/mm^2 koppararea.
Postat: 14 januari 2020, 18:12:40
av peo007
Nu har jag mätt upp trafon, jag mistänker att primären är lindad längst in på spolen,
efter den så ser det ut som skärmen mellan prim/sek sticker ut, sen är sekundärerna längst ut.
7 st separata lindningar. Troligtvis 400-500 VA
spänning tråddiameter R/dc
prim Ø 1,7 mm 1,0 Ω
sek 1 3,3 V Ø 2,7 mm 0,1 Ω
sek 2 3,3 V Ø 2,7 mm 0,1 Ω
sek 3 450 V Ø 1,0 mm 6,0 Ω
sek 4 220 V Ø 0,5 mm 21 Ω
sek 5 220 V Ø 0,5 mm 21 Ω
sek 6 12 V Ø 0,8 mm 2,0 Ω
Drosseln får jag till 1,8 H och 6,5 Ω
Postat: 14 januari 2020, 18:39:45
av HUGGBÄVERN
Kan detta vara till hjälp?
Postat: 14 januari 2020, 18:57:17
av peo007
Nästa steg blir att kolla vad det är för utgånstrafo.
Postat: 14 januari 2020, 20:10:48
av Synesthesia
Primär brukar vara lindad innerst.
Postat: 14 januari 2020, 20:20:15
av HUGGBÄVERN
Och med tunnare trådar. Om vi lånar ett schema från Edcor ser du hur lindningarna kan ligga. Därmed inte sagt att det ser ut så. Sekundären kan ha fler uttag.
Postat: 30 januari 2020, 18:37:55
av peo007
Nu har jag kollat lite på utgångs-trafon,
Det är 8 st separata lindningar
4st grövre trådpar
2st tunna trådpar
2st jättetunt trådpar
och 2st trådar som inte har någon kontakt. troligtvis skärm mellan pri/sek
det är dubbel-bobin, allt är dränkt i tjära så man ser inte vart alla trådar går.
kärnans mått 12x10x6 cm "tung sak"
Jag matade på 3,0 Volt på ena grova trådparet
och fick 3.0 Volt på de övriga grova & jättetunna trådparen,
på de tunna trådparen fick jag 27 Volt styck.
Har även en plint som troligtvis har setat vid de korta trådsnuttarna, märkt REK 552115
Postat: 15 september 2020, 12:17:02
av alexanderson
Alltså en varvtalsomsättning 9:1 primärhalva till sekundär. Impedansomsättning 81:1 primärhalva:sekundär.
Postat: 18 september 2020, 18:39:24
av peo007
Har ansökt till Hifi-forum men inte fått något svar än, ( väntat drygt 6mån. ) där kanske det finns fler som håller på med rör-steg.
Postat: 19 september 2020, 19:41:06
av peo007
Nättrafon har 2x230 V och 1x460 V sekundärspänningar , 230 Volt är lite klent och 460 Volt är i mesta laget.
Bäst vore det med ca 300 - 325 V. Typ Hammond 373fx
