tnc 145 , någon som kan dom ordentligt ?
Postat: 31 december 2019, 17:28:29
av grym
fick hem min nya fräs, från 1971 med en tnc 145 i
hadde problem med en skala så det är fixat och tänkte kolla om man kunde få igång resten, men får inte till det i uppstarten
har kört den med det är många år sedan
kommer till referenspunktsökning, x,y,z
nödstopp borta, kraft till servona ok, men kommer inte längre
får inte någon axel till att röra på sig
har för mig det var en knix att göra där men kommer inte ihåg
någon som kan det?
Re: tnc 145 , någon som kan dom ordentligt ?
Postat: 31 december 2019, 18:31:02
av säter
Hur är det, TNC145 var det rätlinjestyrt?
Postat: 31 december 2019, 18:40:05
av stefanden
Vet inte om det hjälper dig något, men endel manualer och liknande till de äldre TNC systemen finns som PDF nedladdning på Heidenhains hemsida
https://www.heidenhain.com/en_US/software/
Postat: 1 januari 2020, 09:50:47
av grym
har inte kollat ordenltigt, men den kan runda hörn, exakt vad den kan eller inte har jag inte brytt mig om än
har manualerna, men kommer inte förbi referenspunktsökningen, något i bakhuvudet mins att man var tvungen att göra på ett uda sätt för att börja köra, och det är det jag måste få till innan jag ens bryr mig om resten
Postat: 1 januari 2020, 19:58:13
av grym
kurvlinjestyrd , hur bra har jag inte kollat
kom förbi första felet
det var en säkring som var glapp, var inte där när jag började starta upp den
nu har jag kört x , men måste kolla på skalan på y där det strylar med nollpunktsökningen, får plocka isär allt och prova med skopet
Postat: 1 januari 2020, 21:02:51
av säter
Är det induktosyn på maskinen?
Postat: 3 januari 2020, 16:51:46
av grym
haidemheim glasskalor, likströmsmotorer
fick igång den nu, så äntligen en cncfräs i garaget
många fel på en gång, säkring till matning, var en sak
gjorde att jag inte fick igång matningen , syntes inte innan mätning
fel på y axlens mätsystem, frågan är vad och varför, för nu är allt igång med ursprungliga saker
bytte läshuvud efter bekymmer, dom har inte gjort nollningen korrekt
men för dom som råkar ut för detta så
finns en nollningspuls var 50mm
finns en nolla man kan ställa inne i skalan
den skall ändra spänningsnivån lite på referens paret, men nollpulsen finns där ändå om man kör förbi den
nollpulsen ska komma ungefär mitt i den delen där spänningsnivn ändras , man har ca 20mm som det är i rätt område
Postat: 6 januari 2020, 12:00:06
av grym
mera bekymmer
eftersom tnc 145 bara har ett program, så behövs det kommunikation till programlager, numera dator, förr bandspelare
jag kör med heidenhains egna program och kan plocka ner en fil från styrsystemet, men kan inte få upp något, , väntar eller får felmeddelande
har provat lite olika kablar gjorda från nätet, nollmodem och med full handskakning
med nollmodem så får jag ner fil, men den väntar i evighet med att ta emot, med full handskakning så får jag felkod rakt av, upp och ner
med hyperterminal så får jag ner men inte upp något
googlat tills jag snurrat bort mig där
förslag på lösning?
rätt hastighet, pbitar, paritet o.s.v så vitt jag vet, ganska jobbigt att köra alla möjligheter
funderar på att leta upp annat terminalprogram och prova där, har xp i datorn vid maskinen, men finns en win 98, eller 3.11 om det behövs
jag börjar komma ihåg varför jag avskyr rs232....
Postat: 7 januari 2020, 07:37:48
av lgrfbs
Häger du en RS232 testare?
Om inte så kan du kasta ihop en:
https://www.conserver.com/consoles/Tracers/tracers.html
Postat: 7 januari 2020, 21:03:52
av grym
har en, någonstans, en arkeologisk utgräving kanske kan hitta den, suck
får ffundera exakt vad jag måste kolla på
tror jag börjar med att få koll på rigols rs232 anysation, och sedan köra mellan två datorer med det, och sedan kolla om man kan se exakt vad maskien har för sig
Postat: 7 januari 2020, 22:06:30
av Surfsixten
Vet att jag haft lite problem med nyare versioner av TncRemo till gamla styrningar. Så om du hittar en äldre version av det så kan det funka bättre. Sen ska du nog prova ME läge via Tncserver. Tror det finns ME läge på Tnc145.
Postat: 8 januari 2020, 08:23:53
av GoldenChamp
Jag använder TNC Server för att skicka och ta emot program från min fräs med TNC155.
Se bilder för inställningar.
TNC Remo har jag aldrig använt.
Det går att välja TNC 145 i TNCServer också.
Om du någon gång skulle behöva så har jag en TNC 150B styrning stående då min fräs uppgraderades till TNC155Q.
Men det är endast styrning och skärm, inga drivare eller servon.
/Stefan
Postat: 8 januari 2020, 22:45:20
av grym
provat den och jag får emot filer, men kan inte få in något i systemet igen
Postat: 16 januari 2020, 17:10:37
av Micke_71
Vad kör du för mode på överföringen. Fast 145 kanske bara har FE och ME. Ext kan ju konfigureras via parametrarna och det finns en del pyssel och mycket som kan spöka. FE är enklare.
Hjälpte ett företag i förra veckan o dra igång TNC server från sviten TNC Remo.
Det var en 155’a och för att slippa problem så körde jag FE i 9600. Kablarna som de hade tillgängliga var standard RS232 och de funkar inte i yttre porten så man får koppla direkt på styrningen.
Postat: 16 januari 2020, 19:36:12
av grym
145 har bare fe och me, och 2400
har lött ihop en rs232 kollare med lysdioder och sedan väckt två xpmaskiner till liv för att prova lite med avkodningdelen för rs232 i rigol skopet med, om inte annat så behöver jag kolla signalerna vad som händer
och dagens slump var att jag visste att jag hadde adaptrer 9-25 25-9, och råkade hitta dom i en låda på helt fel ställe
