zenerdiod bekymmer ännu en gång
Postat: 16 december 2019, 18:11:13
av valmetman
Om man vet att det är fråga om 5.1v och 8.2v zenerdioder på 0.4w men enär alla är fabrikslödda så att texten me spänningen är neråt och hela kortet doppat i lack på 70 talet och när man löder löst dem så visar det sig att texten och lacket blivit ett.
Frågan är vilket är värre att sätta för låg eller för hög spännings zenerdiod på en plats i kretskortet.
Är fråga om en gammal svets kemppi kempomat 180 tyvärrm med nyare kretskortet som är dubbelsidigt och inte hittat kopplingssschema med komponet plasering.
Re: zenerdiod bekymmer ännu en gång
Postat: 16 december 2019, 18:29:06
av Danny
Postat: 16 december 2019, 18:52:26
av bearing
Det skulle inte skada ifall du återkopplar i dina andra trådar. Har du provat att mäta zenerdioderna enligt metoden vi beskrivit i den andra tråden? Hur ska vi kunna hjälpa dig ifall du inte berättar mer detaljer?
Jag har inte läst allt du skrivit om att laga en gammal svets, så det kan ju hända att du skrivit om flera olika svetsar. Men min gissning är att alla trådar handlar om samma svets. Och då måste det ju vara minst ett år sedan du startade den första tråden. Jag kan inte tänka mig att det hjälper att starta på ny kula hela tiden. Utan jag tror att det vore bättre att använda en tråd för hela reparationen av svetsen, där du ställer alla frågor som blir aktuella allteftersom.
Postat: 16 december 2019, 18:58:04
av valmetman
Inte fråga om sammma svets inte fråga om samma saker visste inte att klanten lött löst dioderna.
Kan även sluta fråga men här finns nog mera idiotiska frågor än mina.
God jul!
Postat: 16 december 2019, 19:00:52
av valmetman
Frågan var vilket är bättre att testa kortet med för HÖGT spänningsvärde eller för LÅGT spänningsvärde med 0,4w zenerdioder
Postat: 16 december 2019, 20:04:37
av breflabb
Det är ju lika illa vilket som. Och som sagt, varför testar du inte enligt den metod
som har beskrivit för dig i andra trådar.
Och sedan så finns det inte "dumma frågor". men du måste också vara mer aktiv i dina trådar
så vi kan få kontinuerlig återkoppling från dig
Postat: 16 december 2019, 20:25:21
av valmetman
Bekymret är det att kopplingsschema inte finns och det ända som är säkert är att zenerdioderna är 5.1v och 8.2v och vilken spänning som kommer vart vet vi inte och endast värdet på zenern får vi reda på enär varken kemppi eller kemppi auktoriserade får ge ut någonting mera fick av misstag av en montör värdena sedan blev det totalstopp.
Vete sig fan vad de är måna om enär fråga om maskiner från-80 talets början.
Postat: 16 december 2019, 21:02:57
av bearing
Låter säkrast att sätta 5,1V på båda platserna, spänningssätta, mäta på komponenter som påverkas av spänningarna, och ändra den zener som det verkar rimligast att den ska ha högre spänning.
För ett bättre svar behöver du ta flera foton på kretskortet, gärna mäta några spänningar på olika punkter på kretskortet, och helst rita upp ett schema. Att rita ett schema baserat på kortet är inte nödvändigtvis så svårt. Iaf inte ifall det handlar om 1- eller 2-lagers, som jag antar att ditt kort har. Jag ritade upp schemat på en invertersvets med 2-lagerskort som jag köpte för några månader sedan. Det gjorde jag bara för att ha ett hjälpmedel när jag utförde några mätningar, av ren nyfikenhet. Och då hade jag inte ens provat att svetsa med maskinen... Så, ja... så kan man göra. Om man är som jag är. Tänk på det, när du klagar på att du saknar schema!
Postat: 16 december 2019, 22:06:44
av valmetman
bilder
Postat: 17 december 2019, 11:14:21
av adent
Vet du vilka som är zenerdioderna ifråga? Är de utbytta sen tidigare? Eller misstänker du att de är trasiga?
Det ska alltså bara finnas Zener på ungefär 5V och 8V på kortet?
MVH: Mikael
