Generator 60 kV för electrostatsprutning av färg
Postat: 9 december 2019, 15:37:55
Hej folket, har precis startat nytt lite annorlunda projekt som jag söker reservdelar till.
Det är en högspänningsenhet som tillsammans med en färgpump bildar en electrostatutrustning för spraymålning.
Det är en fransk konstruktion som sannolikt är från nittiotalet kanske ännu tidigare, både rolig och farlig att meka med.
Sames GN 1060A heter den och ger hela 60kV, om den fungerar, vet inte för jag börjar med det enklaste strömbrytare/kontrollampor.
Saknar samtliga fyra kontrollampor samt måste ersätta den analoga mätaren eftersom den saknar frontglaset (58 x 58 mm) som verkar vara en ovanlig storlek och lamporna är en sort som jag aldrig sett förut.
Hittar inte heller något när jag söker nätet. Mäter ca 24 v på trådarna. Tyvärr saknas samtliga lampor så jag har inget annat än hållaren att gå efter. Två är även omkopplare/strömbrytare.
Lamporna verkar inte ha vare sig skruvgänga eller bajonettfattning utan det ser ut som om de ska pressas på plats. Svårt att mäta men diameter ca 6mm säger mitt skjutmått för den del som pressas fast och som verkar ha en pigg som styrning.
Söker alltså lampor och ev nytt panelinstrument eller ett glas till det gamla, nån här som kan komma med tips?
Med vänlig hälsning, // Karl Bergman
