Fråga om morsekonor.
Postat: 3 december 2019, 16:25:53
av SeniorLemuren
Den svarv jag köpte har kona benämning MT2 och MT3 är det detsamma som Mk2 och Mk3. Passar en sådan i svarven?
Re: Fråga om morsekonor.
Postat: 3 december 2019, 16:45:24
av tecno
Svar Ja
MT = Morse Taper
MK = Morse Kona
Se till att du har en TANG om du nu inte bara ska ha den till spindeln.
Postat: 3 december 2019, 17:12:24
av jihe
Nej, skall det vara till dubbdockan på svarven lemuren köpt skall det inte vara tånge, tvärtom måste det vara en extrakort mk2 om det skall gå att nyttja hela rörelsen. Inget som en vinkelkap inte kan fixa.
Och skall det vara till spindeln skall det vara mk3 med dragstångsgänga.
Postat: 3 december 2019, 17:20:13
av tecno
Ja där ser man, alltid nåt nytt man lär sig.
Postat: 3 december 2019, 17:45:00
av säter
jihe skrev:Nej, skall det vara till dubbdockan på svarven lemuren köpt skall det inte vara tånge, tvärtom måste det vara en extrakort mk2
Det tycker jag låter märkligt.
Hur gör man om man ska använda en vanlig borr?
Postat: 3 december 2019, 17:46:56
av tecno
Får väl snurra fritt :vissla:
Postat: 3 december 2019, 17:47:57
av säter
Vad är det för svarv?
Postat: 3 december 2019, 18:04:23
av jihe
säter skrev:Hur gör man om man ska använda en vanlig borr?
Med kona menar du? Ja, då får man kapa den.
Jag har gjort en ny pinol till min där man kan ha tånge och lite mer slaglängd. Men jag hade ingen fräs att köra kilspåret med då, så den har blivit liggande. Nu har jag fräs, så det är nog dags att återuppväcka det projektet.
Maskinen har så klen motor, så i praktiken är väl bristen på tånge mest ett problem när man borrar mässing eller annat som gärna hugger. Nu är väl inte tången det som skall överföra kraften i vilket fall som helst.
Postat: 3 december 2019, 20:35:10
av SeniorLemuren
Den kona som håller chucken kapar jag. Men om det ska in ett borr med kona så får man väl kolla först om arbetslängden räcker till för det arbetsstycke man skall borra i. Man kan ju flytta fram dockan vartefter man borrar om man skall borra längre än vad man kan mata.
Postat: 3 december 2019, 20:44:00
av arvidb
Såhär ser den ut inuti.
I detta läge slår dornet i botten.
Vad händer om man använder ett dorn med gänga? Går M10-hålet fritt över skruven i dubbdockan?
