Hjälp, vilken krets? SOT23-6 "900T"
Postat: 12 november 2019, 13:00:06
Hej på er,
Kan ni hjälpa mig identifiera kretsen med 900T markeringen på sig?
Sitter med en fjärr, typ garage-port fjärr, som lirar på 868MHz som jag utan problem kan läsa av med ett Arduino bibliotek och en 868MHz mottagare.
Har plockat isär denna för att lära mig mer, tycker det är svårt att hitta "enkla" eller ens några scheman och designer på hur 868MHz RF delar kan eller ska se ut.
Jag förstår de passiva komponenterna någorlunda bra, men det sitter en liten IC i SOT23-6 kapsel med märkningen 900T på. Denna förstår jag ska vara förstärkaren/utsteget eller vad det kallas. Denna krets har, på bild 1 uppe vänster; data-in, kristall 13.5677MHz ena pinne, kristall 13.5677MHz andra pinne. Undre vänstra verkar vara ihopkopplad med undre högra pinnen genom spolen som sitter undre kretsen på bilden. Förmodar att undre pinnen till höger är +V då kapacitansen sitter där. Undre pinnen mitten är jord.
900T kretsen får 3.3V från Holtek 7133-1 regulatorn när man trycker på någon av knapparna, på pinnen nere till höger.
Många tack på förhand!
Jag förmodar att 900T kretsen endast behöver ettor och nollor som kommer in på data-in pinnen och sedan skickar blint ut dessa på RF utgången/antennen.
Bild 1
Bild 2 Bild 3
Bild 1
Bild 2 Bild 3
