Samma transistorer olika HFE?
Jag har två äldre transistorer 2SC789 (kommer från en äldre bandspelare) men HFE är olika på dom.
När jag mätte HFE så har den ena 40 medan den andra har 70? skall det inte vara samma, alltså 40 på båda?
Läcker den som har 70?
Re: Samma transistorer olika HFE?
Finns olika förstärkningsgrads intervall på transistorer och är rätt säker på att så även var fallet förr i tiden, så det där kan vara helt normalt.
Edit: Kollade databladet precis och jo, det lägsta spannet för dessa ligger mellan 40 - 80 gångers förstärkning, finns högre med i nästa högre spann men den tillhör det lägsta spannet.
okej, jag har en annan transistor (NPN) som skall ha hFE min=40 enl spec men när jag mäter så är den 27. Om det är lågt värde förhållande till databladet då kanske läge att byta transistorn?
Nja - det beror ju på den exakte koppling om den duger eller inte.
Är det en analog koppling där det är av betydelse med hFE ska den såklart överhållas men är det en koppling som kräver en TUN/TUP (Transistor Universel NPN/PNP) duger snart sagt det meste.
Enligt databladet så finn den i tre olika förstärkningsutförande , beroende vilken bokstav den har
det ser ut att det står O, då blir hFE 40-80 enl databladet. Men märningen visar 27. Förmodligen då något deffekt.
Det är möjligt, men å andra sidan så har inte effekttrisserna stor förstärkning.
Strömmen och effekten är det primära. Men det alltid lätt att prova med en annan
