Andersson LED-tv, ingen bild
Postat: 27 oktober 2019, 13:37:15
av Celsius
Bilden slocknade när jag såg på film, och nu är den helt svart. Modellen heter L42510FHD PVR.
Jag skruvade bort baksidan för att ta bilder, men jag har ingen aning vad jag ska kolla efter. Läste att man kan uppdatera programvaran, men lyckas inte hitta den någonstans på nätet.
Hoppas någon kan hjälpa mig. Tack!
Re: Andersson LED-tv, ingen bild
Postat: 27 oktober 2019, 15:21:25
av hsd
Förmodligen led-fel ,kortis eller avbrott i några led så slocknar hela skärmen
Kolla genom att lysa med en ficklampa framifrån när något program borde vara i bild eller menyläget så kan Du ana bilden
Googla på modell så kanske finns led att köpa via ebay eller Amazon mfl
Jag hittade på ebay från England för tiondelen av reservdelspriset här i Sverige (annat märke )
Postat: 27 oktober 2019, 15:23:55
av hsd
Kolla märklapparna, så kan det finnas ett tillverkarnamn för skärmen tex. Samsung
Postat: 27 oktober 2019, 15:51:19
av Celsius
Jag har lyst med ficklampa när jag är inne på menyn, höjer/sänker volymen och ändrar hdmi/källa, men det är helt svart. Man ser ingenting.
På en lapp står det ”ves420undl-n01 42180 mb95”. Kan det vara något av det jag ska söka efter? Jag har hittat något som heter ”LED backlight bar strip” för runt 500:- plus frakt. Hur många såna behöver man, om det skulle vara det som är felet?
Har även haft fem smala, lodräta, färgade streck i tvn, men dom har funnits där ett tag och tvn har fungerat som den ska ändå.
Postat: 27 oktober 2019, 16:05:21
av dorro
Om det är backlight som slocknat så borde du se bild om du lyser med ficklampa.
Man måste ha en någorlunda kraftig lampa och hålla den nära.
Postat: 27 oktober 2019, 16:24:32
av Celsius
Bytte ficklampa till en starkare. Nu syns menyn när jag lyser på tvn.
Postat: 27 oktober 2019, 16:45:43
av dorro
Celsius skrev: Jag har hittat något som heter ”LED backlight bar strip” för runt 500:- plus frakt. Hur många såna behöver man, om det skulle vara det som är felet?
På min LG som jag fixad är det sex tvådelade rader, fyra olika enheter.
Hittade en hel sats på Ebay, eller om det var Ali, för ca 300spänn.
Postat: 28 oktober 2019, 00:55:48
av breflabb
En begagnad fungerande 42" kan du hitta för 400-550 kronor idag. Så hålla på med din
är inte lönt. Dessutom så har du förmodligen ett fel på moderkortet också.
MB95 är moderkortet,betyder att den är tillverkad av Vestel i Turkiet. Men det finns
många varianter av den modulen.
Postat: 29 oktober 2019, 12:03:09
av Lunta
Hej. Jag har likartade problem men med en LG. För ditt problem kanske du kan köpa den trasiga Andersson-TVn som idag ligger på Tradera? Just nu 50:- + ev frakt och med tur är det du behöver intakt på den.
mvh
Lunta
