Electrolux assistent N24
Postat: 27 oktober 2019, 12:59:29
av rallykalle
Jag vet att liknande frågor varit uppe tidigare, har hittat flera tråder men ingen som jag fattar tillräckligt bra. Jag har en electrolux assistent, N24 heter väl den modellen jag har. Jag har dock problem med att den inte funkar så fint på lägre hastigheter. När man slår igång den så brummar den, men inget händer. Går man upp i hastighet så brukar det funka även om det även där finns lägen på reglaget då den står still och brummar. Jag tänkte att min 3:a i teknik från högstadiet skulle räcka för att lösa detta men nu när den är i delar inser jag att jag inte har någon koll på vart jag skall börja. Så är det någon som på ett lugnt och pedagogiskt vis kan säga vart jag skall börja leta fel?
Re: Electrolux assistent N24
Postat: 27 oktober 2019, 21:14:18
av Akai
Jag vet inte riktigt hur dessa ser ut innuti, En bild säger mer än 1000 ord...
det finns flera olika konstruktioner, men jag gissar att man kopplar in sig på olika ställen på lindningen i motorn för att reglera hastigheten. Inte sällan finns en kondensator för start eller drift, Denna skulle jag ta en närmare titt på om den existerar.
Postat: 28 oktober 2019, 21:17:22
av rallykalle
Ja, bilder är bra. När man öppnar den ser det ut som följer.
Kontrollpanelen där det är det högra reglaget som krånglar:
Styrkortet (?) som sitter på insidan av reglaget:
Och slutligen resten av assistenten:
Postat: 28 oktober 2019, 22:25:17
av Rolf Zetterberg
Din modell har nog en i grunden liknande fartreglering som de tidigare N10 med undantag för en mer förfinad hastighetsreglering med kretsen U2010.
"Phase control + softstart, shunt regulation, overload compensation, overload indication"
Trådar om N10 finns på forumet.
Kolla ev dåliga lödningar på triacen och ev glapp i poten VR1.
Det kan heller inte skada att titta på kolen i motorn så att de är OK.
Postat: 30 oktober 2019, 21:20:33
av Akai
Aa, din modell var betydligt nyare än den jag googlade fram bild på, så här har du en något sånär modern fartreglering.
Följ anvisningarna från Rolf
Jag hade börjat med att testa upp potensiometern så inte den glappar.
Postat: 1 november 2019, 17:56:13
av prototypen
Kolla så inte motor och växellåda går trögt.
Protte
Postat: 3 november 2019, 20:12:28
av rallykalle
Tack, bra ledtrådar. Skall se om jag kan bena ut detta utifrån dem.
