Sond funktion i en rörål
Postat: 17 oktober 2019, 08:42:36
Har en liten fråga till er experter inom elektronik. Jag har en Rörål som används för att hitta hur kabelrör är lagda i marken och i väggar.
Det är en glasfiberkabel med 2st koppartrådar invävda.
Med hjälp av en signalgenerator så skickar man ut en signal på 8 eller 33khz. Man jordar en sladd i backen och den andra sätter man på rörålen, denna signal fångas sedan upp med en sökare man går runt med. Normalt så behövs det bara 1 koppartråd i en rörål men denna har 2st och anledningen till det är att man kan fästa jord på ena tråden och plus på den andra. Då kan man få som en sond-funktion i slutänden på rörålen. Man får alltså en väldigt stark signal i änden. Nu har min rörål gått av och jag tänkte försöka laga den. Jag har försökt att skala av i änden o se vad för komponenter det sitter där men det är svårt att se. Jag tror det är någon typ av kondensator och ett motstånd, eventuellt någon diod.
Finns det någon som har koll på vad det är jag kan tänkas behöva för att få denna rörål att funka igen?
Med vänlig hälsning,
Blandaren
Blandaren
