Det är verkligen ett fint och gediget arbete du har lagt ner på dina batteripack.
Hur kollar (monitor) du cellerna över tid?
Frågar eftersom jag undrar hur du hittar framtida cellförändringar, många 18650.
Re: Elmoppe.
Postat: 22 januari 2021, 22:31:50
av l2t
För att kunna kolla dom parallellkopplade cellerna så har jag dragit ut kablar till sidan, kan ses på en bild längre upp.
Kommer att kolla dom ganska mycket i början och sen bara någon gång då och då.
Re: Elmoppe.
Postat: 22 januari 2021, 22:55:44
av lond
Ingen BMS ansluten till varje batteripack?
/// Marcus
Re: Elmoppe.
Postat: 23 januari 2021, 00:02:20
av l2t
Kommer inte att använda någon BMS, förrutom mig själv förstås.
Re: Elmoppe.
Postat: 23 januari 2021, 00:05:41
av Klickmans
l2t skrev: ↑22 januari 2021, 22:31:50
Tack, då vet jag hur du löser ev service på cellerna. Var väl SONY om jag minns rätt, dom är pålitliga.
Hoppas få se El Moppo in action. (nyfiken)
Re: Elmoppe.
Postat: 23 januari 2021, 00:32:55
av l2t
Det är Samsung INR18650-25R 2500mAh - 20A celler som jag använder.
Re: Elmoppe.
Postat: 23 januari 2021, 14:08:31
av Klickmans
@l2t (my bad)
Blandade ihop grejorna, men även Samsung är erkänt bra.
Re: Elmoppe.
Postat: 31 januari 2021, 12:53:30
av l2t
Precis fått modifikationen klar av motorstyrningen. Bytt ut kondensatorer för högre spänning (2 st i serie med balanseringsmotstånd parallelt)
Blev ganska trångt men gick bra till slut. Har testat med spänning på och verkar fungerar, ingen rök i alla fall.
Ska testa med motor inkopplad oxå lite senare. Plockade även isär dc-dc omvandlaren som ger 12 volt till belysningen, ska kolla om den kan gå på högre spänning
utan modifikation.
Re: Elmoppe.
Postat: 31 januari 2021, 19:23:16
av l2t
Första testen klar.
Re: Elmoppe.
Postat: 2 februari 2021, 20:46:16
av l2t
Testade ikväll den teoretiska hastigheten med hjälp av varvtalet på motorn, med halvfulla batterier så blev det ca 53 km/h.
Får se hur det blir i verkligheten sen. Ska ladda upp batterierna fullt och se om hastigheten ökar, om inte så är den kanske spärrad.
Re: Elmoppe.
Postat: 2 februari 2021, 22:51:27
av sm7tix
l2t skrev:Testade ikväll den teoretiska hastigheten med hjälp av varvtalet på motorn, med halvfulla batterier så blev det ca 53 km/h.
Kul att se framstegen. Tror det finns en pot i reglage boxen för varvtal. Inte säker men kanske. Finns även en kabel som tar bort motorbromsen om jag inte minns fel. Jag kan ha blandat ihop det med en annan Kina moppe
Lycka till.
Re: Elmoppe.
Postat: 2 februari 2021, 23:01:49
av Klickmans
Vårkänslor..
Det var riktigt kul att se filmen, du har ju lagt ner mycket tid och arbete för att fixa till denna skönhet.
