Snyggt. Färdiga LED-belysningar ger så mycket snyggare och smäckrare monteringar än gamla glödlamps baserade belysningar.
Re: Elmoppe.
Postat: 1 november 2021, 09:50:13
av Glenn
Dom där ser väl i princip identiska ut med gamla glödlampsbaserade diton? tänk skärmblinkers på bilar.
Re: Elmoppe.
Postat: 1 november 2021, 18:37:37
av l2t
Inkopplat och klart. Helt ok om jag får säga det själv.
Re: Elmoppe.
Postat: 5 november 2021, 17:44:41
av l2t
Kunde inte låta bli att köpa en ledlist som ett extra komplement.
komplett med bak/broms/blinkers, ska styras med en liten micro för
bästa funktion tillsammans med dom andra lamporna.
Re: Elmoppe.
Postat: 8 november 2021, 17:13:34
av l2t
Sista led lamporna monterade i fronten.
Re: Elmoppe.
Postat: 8 november 2021, 18:51:15
av Klickmans
Man kan aldrig få för mycket ljus, snyggt monterat och du lär synas bra i trafiken, även från sidan ser jag.
Snyggt. (Kanske Skånes fräckaste El-moped)
Re: Elmoppe.
Postat: 12 november 2021, 17:52:19
av l2t
Har funderat ett tag på om det inte skulle bli snyggare att fälla in ledlamporna så enbart glaset syns.
Helt klart mycket snyggare, sticker inte ut så mycket.
Får 3d printa en hållare som limmas på insidan och som ledlamporna skruvas fast i.
Re: Elmoppe.
Postat: 12 november 2021, 18:45:11
av Palle500
Bra beslut det blev ju perfekt.
Re: Elmoppe.
Postat: 24 november 2021, 17:57:58
av l2t
Nu ska man väl inte frysa om fimsingarna.
Vindskydd + elvärmda handskar.
Re: Elmoppe.
Postat: 18 april 2022, 14:27:09
av l2t
Efter ett långt stillestånd pga att den stannande helt plötsligt så är jag körande igen.
Ett kabelbrott på gasreglaget var boven, drog en ny kabel vid sidan om istället.
Vet inte var felet satt men ska gå igenom alla kablage vid ett senare tillfälle.
Ska oxå byta ut en cellrad eftersom den var helt nere på 0V.
Jag hade ju en vattenskada på ett battpack och denna cellraden hade oxå blivit skadad.
Re: Elmoppe.
Postat: 20 april 2022, 22:35:06
av GalFisk
Synd att celler hade drabbats av fuktdöden. Hur gick det till?
Just för att undvika detta, bygger jag in alla mina i IP67-boxar.
Re: Elmoppe.
Postat: 23 april 2022, 22:38:01
av l2t
Angående fukt i cellerna så satt blybatterierna original under sadeln nere vid marken endast på en plåthylla.
ingen inneslutning att tala om alls.
Jag var lite för optimistisk när jag satte mina lithiumceller där. Sitter i toppboxen nu.
Tyvärr så stänker det en massa där eftersom det inte finns något skydd alls.
Re: Elmoppe.
Postat: 30 april 2022, 19:31:42
av l2t
Tyvärr så pallade inte originalboxen med vikten från batterierna, så fick byta ut till en betydligt kraftigare toppbox.
Re: Elmoppe.
Postat: 30 april 2022, 19:38:05
av bearing
Skulle du inte kunna få plats med batteriet i "golvet" eller liknande?
Re: Elmoppe.
Postat: 30 april 2022, 19:45:27
av l2t
Jo visst går det men då får jag dock bygga om en del och göra en helt tät låda eftersom
det sprutar hej vilt från bakdäcket vid regn.
Blir även mycket bättre köregenskaper med batterierna lågt såklart.
Ska göra det så småningom bara jag får klart ett annat fordon som jag kan köra med.
