Sida 8 av 14
Re: Elmoppe.
Postat: 21 februari 2021, 08:58:38
av l2t
Hmmm.. fler mosfet, troligen eftersom den är lte längre . Den är även gjord för högre spänning än den andra som jag moddade själv.
Troligtsvis glömde jag någon liten detalj på den andra ,därför den släppte ut den magiska röken.
VI får se hur denna fungerar helt enkelt.
Re: Elmoppe.
Postat: 21 februari 2021, 13:46:20
av l2t
Lägger in länken där jag inhandlade denna controllern.
[https://www.ebay.co.uk/itm/2000W-DC-Bru ... 2749.l2648]
Re: Elmoppe.
Postat: 21 februari 2021, 14:21:00
av l2t
Fixade till en V/A mätare i laddaren. Alltid bra att ha koll på laddningen.
Re: Elmoppe.
Postat: 21 februari 2021, 14:32:23
av Henry
Om ev av intresse så om kontrollerns modellnamn börjar på KT så finns det gratis open source mjukvara till den där det går att ändra en hög med grejer och även vad jag förstått även få sinus ut till motorn vilket är väldigt effektivt. Men även om det kanske inte står något allt på den så är det med stor sannolikhet en sådan ändå då de är extremt vanliga och populära på den kinesiska marknaden under olika namn.
Re: Elmoppe.
Postat: 21 februari 2021, 14:41:53
av l2t
Står inget direkt på denna alls. Om den fungerar bra så beställer jag troligtsvis några
Till och då kan man ju öppna upp och se hur det ser ut.
Ska även sätta en på mitt andra pågående elcykelbygge.
Re: Elmoppe.
Postat: 21 februari 2021, 14:58:45
av Henry
Kan även vara väldigt tunn text stämplat in metallen på den annars som kan vara väldigt svår att se, men finns ingen så finns ingen.
Re: Elmoppe.
Postat: 23 februari 2021, 20:54:43
av l2t
Ikväll testade jag den nya controllern. Helt klart bättre än den gamla.
Startar mycket mjukare från stillastående.
Cruise control, bra om man ska köra lite längre då man inte behöver hålla så hårt i gasen.
Möjlighet att koppla in en switch för 3 hastigheter.
Det bästa var nog att hastigheten på högsta val var betydligt högre än den gamla boxen.
Får se hur det blir sen när den testas i verkligheten och inte i verkstaden.
Re: Elmoppe.
Postat: 23 februari 2021, 22:55:03
av Klickmans
@l2t
Detta är ju väldigt goda nyheter, Cruise Control...
Kul att du löste det, och att det blev lite bonus i toppen om du skulle vilja köra på bakhjulet.
Detta betyder att du får högre topphastighet, men det är ju kraften (staminan) man behöver.
Men goda nyheter, det är väldigt intressant att läsa om din framgångar, sånt tycker man om.
Vad säger man? Grattis!
Re: Elmoppe.
Postat: 24 februari 2021, 06:32:36
av Henry
Kan ev även kunna ändras om man velat vilket kanske var stryp på den andra, men bra den gjorde skillnad
Re: Elmoppe.
Postat: 24 februari 2021, 07:56:00
av Palle500
Kul när det går undan och man bara hör fartvinden med eldriften.
@Henry har du någon länk till Open source koden?
Re: Elmoppe.
Postat: 24 februari 2021, 11:04:39
av Lennart Aspenryd
Jag gläds åt dina framsteg Lasse. Det är kul att följa denna tråd.
Och nu när våren kommer kommer detta att betyda mycket för pengar som annars bara rullar bort!
Re: Elmoppe.
Postat: 24 februari 2021, 17:50:08
av Henry
Palle500: https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=87870
Sidan är egentligen mer till för cyklar men har för mig man kan sätta max hastighet rätt högt på dessa kontrollers på sidan.
Re: Elmoppe.
Postat: 24 februari 2021, 20:21:24
av Palle500
Tack Henry. Är cykel jag tänkte på.
Har mycket eldrivet.
Både två och trehjuliga cyklar, elmoped och elbil.
När jag tänker efter så har jag även direktverkande elvärme, ja mycket blir det :-)
Re: Elmoppe.
Postat: 25 februari 2021, 18:38:20
av l2t
Gjorde en liten test ikväll på riktigt bara för att testa nya boxen, fungerade utmärkt.
Drog bara 45A gentemot gamla boxens 50A men spelar nog ingen större roll.
Ikväll så fixar jag till det sista batteriet som jag har hemma. Biffar upp cellanslutningarna lite och ger allt en liten behandling för att minska risken för korrosion
av anslutningarna, lite gummispray skyddar allt om det nu skulle bli lite fuktigt.
Tar batteriet på tåget imorgon till jobbet och förhoppningsvis kör moppe hem imorgon kväll.
Re: Elmoppe.
Postat: 2 mars 2021, 19:24:12
av l2t
Har kört ett par dagar nu till jobbet och det fungerar ok, dock lite kyligt än så länge.
Tyvärr så räcker inte laddningen på jobbet hem och tillbaks nästa dag så jag har fått köra ner till verkstaden
när jag kommit hem och ladda där så jag kan komma till jobbet nästa dag.
Ingen bra lösning när man bara vill hem.
Då laddaren bara kan ladda till nästan 3,9 så fick jag komma på en annan tillfällig lösning tills
jag fixar en annan laddare.
Kopplar nuvarande laddaren i serie med mitt justerbara labbaggregat så den totala laddspänningen blir lagom, idag testar jag med 4,1/cell så
får vi se om jag kommer hem och tillbaks till jobbet på en laddning, blir spännande :)
