Sida 1 av 3
Byta anslutningskablar på 3-fasmotor
Postat: 5 oktober 2019, 09:40:27
av säter
Kablarna mellan plinten och lindningarna är slut.
Är detta något man kan byta?
Motorn är till en vattenpump för karuselltvätt.
Re: Byta anslutningskablar på 3-fasmotor
Postat: 5 oktober 2019, 09:58:41
av TomasL
Troligen inte, antingen är det lindningens trådar som kommer ut, eller så är det skarvat i lindningen.
Hur kan det komma sig att de är slut, och på vilket sätt?
Postat: 5 oktober 2019, 10:02:01
av säter
Isoleringen är slut, samt en kabel avbränd.
Postat: 5 oktober 2019, 10:03:11
av TomasL
Ok, är det en stor motor, så är det nog bara att linda om, en liten, så byt motor.
Postat: 5 oktober 2019, 10:03:33
av tecno
Visa med bild hur det ser ut!
Postat: 5 oktober 2019, 10:06:53
av säter
TomasL skrev:byt motor.
Pumpaxeln är integrerad med rotoraxeln, så det är inte helt enkelt.
Postat: 5 oktober 2019, 10:07:29
av TomasL
Fabrikat, storlek, foto
Postat: 5 oktober 2019, 10:07:56
av säter
tecno skrev:Visa med bild hur det ser ut!
Jag måste fixa ström i kameran först.
Hoppas att Win10 kan tanka ur kameran.
Postat: 5 oktober 2019, 10:17:53
av Nerre
TomasL skrev:Troligen inte, antingen är det lindningens trådar som kommer ut, eller så är det skarvat i lindningen.
Det hindrar väl iofs inte att man skarvar på en ny snutt, om det nu finns tillräckligt mycket kvar av den gamla tråden.
Men om det är slut hela vägen in till lindningen blir det värre.
Frågan är ju hur isoleringen tagit slut, har den blivit bränd så är det ju också risk att det är skador på lindningarna.
Annars borde det väl gå att bara dra på krympslang eller nåt. Värre med den som brunnit av. Där är det ju ännu större risk för skada på lindningarna.
Postat: 5 oktober 2019, 10:41:59
av säter
Postat: 5 oktober 2019, 10:54:50
av tecno
Det där bör väl Seniorlemuren kunna svara på, ser ju att kunna fixas.
Postat: 5 oktober 2019, 11:03:12
av Nerre
Är det bara i kopplingsdosan de tagit stryk? (Hur har de kunnat bli så misshandlade där...?)
Postat: 5 oktober 2019, 11:06:22
av säter
Du ser på bilden att isoleringen är borta även på änden av lindningen.
Jag tippar på att det är tidens tand som har tagit isoleringen.
Postat: 5 oktober 2019, 11:10:27
av hsd
Dålig isolering pp anslutningsledningen
Det går att byta, den tidigare skarven syns (gul isolerslang) på lindningen så det är bara att lirka ut den gamla ledaren oc h ersätta med en ny
Ta det försiktigt så att lindningen inte skadas
Är Du osäker så fixar en lindarverkstad detta
Postat: 5 oktober 2019, 11:11:02
av säter
Nerre skrev: (Hur har de kunnat bli så misshandlade där...?)
Tycker du att det ser misshandlat ut?
