Friskluftsventil Smart Styrning?
Postat: 4 oktober 2019, 18:13:22
av Zenon88
Finns de nå vettig lösning för smart styrning av friskluftsventil, så spjället går att styra via mobilapp, alternativt tidsur, temperaturstyrning, lr nå.?
Vet att de finns temp termostater men dom är ju inte speciellt styrbara, vore kul att kunna ta det steget längre.
Re: Friskluftsventil Smart Styrning?
Postat: 4 oktober 2019, 18:22:09
av TomasL
Varför startar du flera trådar om samma sak, oavsett.
Svaret på frågan är samma som i den andra tråden.
Postat: 4 oktober 2019, 18:24:48
av Zenon88
Den ena drar in luften och den andra suger ut, stor skillnad, den ena är elektriskt och den andra inte, du kanske läste lite fort och inte såg att det var 2 olika grejer
Postat: 4 oktober 2019, 18:34:06
av Palle500
Ett rc-servo för modellflygplan fixar enkelt en rörelse på 270grader för att styra spjället. Och det är enkelt att styra servot med en pwm signal.
Postat: 4 oktober 2019, 18:47:07
av TomasL
Jodå, jag vet exakt vad det är för prylar
Postat: 4 oktober 2019, 21:05:41
av JimmyAndersson
Jovisst, men tråden handlar om Zenon88 och det han söker.
(PS: jag tror de flesta här vet vad rc-servon är.
Zenon88:
Vill du styra via uttag som redan finns eller kan du tänka dig att öppna och bygga om?
Vad känner du mest för?
Edit: Android eller iPhone förresten?
(Ah, smartphone, då är det en iPhone ju. Kunde inte låta bli.
Postat: 5 oktober 2019, 08:04:28
av Zenon88
Kan bygga om hur som helst, android, windows styrning funkar också via pc =)
Så länka gärna produkter och berätta mer
Postat: 5 oktober 2019, 08:43:54
av Mindmapper
Zenon88 skrev:Den ena drar in luften och den andra suger ut, stor skillnad, den ena är elektriskt och den andra inte, du kanske läste lite fort och inte såg att det var 2 olika grejer
Finessen med den som tar in luft och den som ser till att luften åker ut är att de ska vara i balans. För mycket in eller för lite ut ger övertryck. För lite in och för mycket ut ger undertryck. Lite undertryck är vad vi önskar. Sedan har man även ett antal andra parametrar att beakta.
Om man jämför hantering av bilarna i ett parkeringshus. Räkningen i parkeringshuset är skilt för bilar som åker in och som åker ut. Men låter man inte dessa två samarbeta och räkna ut hur många lediga platser p-huset har blir det hela ganska värdelöst.
