Låsbrickor av plast
Postat: 17 september 2019, 20:58:23
av ebfr
Letar efter låsbrickor 1,5-2- mm. av nylon eller liknande som sitter i allehanda gamla kassettdeck och liknande, verkar omöjligt att hitta.
Någon som vet var man kan få tag på sådana?
Re: Låsbrickor av plast
Postat: 18 september 2019, 10:48:34
av LeCanard
Prova att göra grova borrspån i plast och knipsa till dem till rätt längder.
Finns inte det man ska ha så får man fixa ihop nåt själv.
Edit: Asså, jag tänkte mej fjäderbrickor, om någon nu skulle undra ! Låsbrickor med blad/flyn blir nog lite knepigare.
Postat: 18 september 2019, 21:12:54
av breflabb
Menar du brickor som ser ut som halvmåne eller runda med hål i mitten
som man trycker på en axel
Postat: 14 oktober 2019, 09:45:10
av ebfr
Sent svar, beroende på att jag glömde att bevaka tråden.
Just sådana små, ca 3-5-mm. plastbrickor med hål i mitten som man trycker på en axel med låsspår. Axlar 1-3 mm.
