Motstånd.
Postat: 15 september 2019, 00:26:52
av lgbsamlaren
Är i löddar tagen nu. Räknade ut att jag skulle ha 750 ohm och tittar i min stor låda som jag köpt från Kjell och company ./På påsarna står det ,M K och R tillsammans med 750... Vad står det för
Re: Motstånd.
Postat: 15 september 2019, 01:39:50
av AndLi
M för Mega
K för Kilo
R för Resistans alltså är de dessa du ska ha
Re: Motstånd.
Postat: 15 september 2019, 07:10:14
av lgbsamlaren
Ok men jag får ingen logik i det hela när det står så här på påsarna...
Re: Motstånd.
Postat: 15 september 2019, 07:38:40
av AndLi
7k5 betyder 7.5 kohm eller 7500 ohm
7r5 betyder 7.5 ohm
750k betyder 750000 eller just 750kohm.
Bokstav mitt i nummret markerar alltså decimalpynkt
Re: Motstånd.
Postat: 15 september 2019, 07:41:01
av TomasL
7k5 = 7,5 kOhm
750R = 750 Ohm
750k = 750 kOhm
Det är så man brukar skriva, vidare
7R5 = 7,5 Ohm
7M5 = 7,5 MOhm
Osv
Re: Motstånd.
Postat: 15 september 2019, 08:28:46
av lgbsamlaren
Ok .minns inte att det var så svårt när jag har löddat innan .
Men om jag fattar rätt så är :
7R5=7,5 ohm
75R=75 ohm
750R=750 ohm
7K5=7500 ohm
75K=75000 ohm
750K=750000 ohm
Stämmer det?
Re: Motstånd.
Postat: 15 september 2019, 08:50:20
Bingo.
Re: Motstånd.
Postat: 15 september 2019, 08:51:09
av Lennart Aspenryd
Vad säger mätaren! Det är det som gäller.
Re: Motstånd.
Postat: 15 september 2019, 08:57:03
av lgbsamlaren
Lasp skrev:Vad säger mätaren! Det är det som gäller.
Kan du förklara dig hur du menar?
Re: Motstånd.
Postat: 15 september 2019, 08:58:46
av Lennart Aspenryd
Du har väl en Ohmmeter. Kommer väl före lödkolven bland verktygen.
Tabeller och färgade ringar i all ära. Men faktiska värden gäller.
Re: Motstånd.
Postat: 15 september 2019, 09:10:33
av lgbsamlaren
Nä det har jag inte .. får ju chansa lite ju . Är ju bara ljus jag löddar ihopa.. räknar alltid lite högre... Förstår om man måste ha ett exakt värden om det är känsliga komponenter till datorer, mätinstrument rymdraketer mm
Re: Motstånd.
Postat: 15 september 2019, 09:16:40
av HUGGBÄVERN
BRA LASP!!
Hur ofta är det inte som inte vet från vilken ända av motståndet man ska läsa eller att färgerna verkar fel; är det en gul eller orange ring, blå eller lila eller grön, vit eller grå???
Att meta är att veta. (ska uttalas på stockholmska)
Mät två gånger och löd en gång, eller mät ingen gång och löd tre. Fast så i lödtagen är du nog inte att du vill löda, löda loss och löda igen.
Re: Motstånd.
Postat: 15 september 2019, 09:31:42
av lgbsamlaren
Kör allt på kopplingsbord innan jag löddar .men har du något förslag på ohm mätare så kikar jag gärna på det..kunskap är livets krydda
Re: Motstånd.
Postat: 15 september 2019, 09:43:01
av HUGGBÄVERN
I de alla multimetrar (digitala och analoga) har du resistansmätning.
Har du ingen kan du kolla Kjelles:
Kjell&Company: 48927
Löda - inte lödda.
Re: Motstånd.
Postat: 15 september 2019, 09:58:18
av Mindmapper
Ska vi löda?
Dom är redan lödda!
