Mätningar på billig invertersvets (Awelco ARC150)
Postat: 9 september 2019, 23:53:00
Köpte en billig 130A invertersvets på Jula i helgen. Den var på rea då den var utgående. Såldes i paket inklusive en självbländande svetshjälm för 1300kr. Svetsen heter Awelco (Julas eget märke?) ARC150 och tillverkas i Italien.
Svetsen: https://www.jula.se/catalog/verktyg-och ... ts-006190/
Paketet på utgående: https://www.jula.se/catalog/verktyg-och ... ts-006230/
Idag packade jag upp svetsen, främst för att mäta lite, av ren nyfikenhet.
Först mätte jag kortslutningsströmmen vid olika inställningar, genom att kortsluta med en kontaktor. Med strömvredet på minsta inställningen, märkt 10A, blev strömmen 28A, med en effektfaktor på ca 50%, med 60W förbrukning. (Tomgångsförbrukningen är för övrigt ca 30W med 40% PF). Inställningen 25A gav ca 40A kortslutningsström. 50A gav ca 70A.
Sen seriekopplade jag några remsor rostfri plåt som ett effektmotstånd, och lastade svetsen ett par sekunder vid olika strömmar för att mäta vid lite högre utspänning än kortslutning. Mina remsor hade för lågt motstånd för att få en spänning som motsvarar svetsning, så vid lägre ström skiljde resultaten knappt kortslutningsströmmen, och vid högre ström blev det för varmt. Men jag fick ett nämnvärt resultat vid inställningen 80A som gav 100A utström, och ca 9V över lasten (900W last alltså). Då förbrukades 1200W aktiv, 1900W reaktiv, effektfaktor 0,63. Lamporna blinkade till när jag kopplade in lasten.
Med tanke på den låga effektfaktorn tycks maskinen alltså inte ha någon PFC. Verkar inte finnas mycket alls inuti lådan egentligen, men jag har inte öppnat för att kika noggrannare, då svetsen trots allt har 3 års garanti, vilken jag gissar slutar gälla efter att jag skruvat isär maskinen.
Brukar inte invertersvetsar ha PFC?
Jag köpte delvis svetsen för att slippa blåsa säkringar när maskinen slås igång eller när elektroden bränner fast (som min gamla svetstransformator). Detta kanske fortfarande gäller, men jag hade på något vis förutsatt att sådana här saker innehåller en PFC. Men som jag nu förstått, förmodligen inte i den här prisklassen? Eller inte svetsar överlag?
Enligt etiketten i botten klarar svetsen 50A 20V kontinuerligt (100% intermittens). Jämfört med övriga svetsar i butiken var det bra spec - hittade bara en annan som klarade högre ström kontinuerligt, och den kostade flera gånger mer. Ifall jag listar ut något sätt att fixa en 20V-last på 1kW imorgon tänkte jag testa om detta verkligen stämmer. I så fall borde ju svetsen även funka som (snabb-) laddare för batterier och liknande...
(Svetsen (utan hjälm) säljs för övrigt lätt begagnad på blocket för 600kr, i Skåne.)
https://www.blocket.se/landskrona/Awelc ... 7.htm?sa=1
Ändringar:
11/9 Ny rubrik: Mätningar på billig invertersvets (Awelco ARC150)
Ändringar:
