Sida 1 av 3
				Konstig gammal knapp/lampa i lägenhet
				Postat: 5 september 2019, 09:39:19
				av FormerMazda
				Min lillasyster håller på och ska få omtapetserat i sin lägenhet, och bakom sex lager tapet hittade dom resterna av något. Bilden förklarar. Men det är bara själva ramen och resterna av en sockel eller innanmäte till vad jag tror en återfjädrande knapp eller signallampa.
Kablarna är inte för starkström, det är ett par tunna solida ledare, en grå och en svart. Så nåt svagströmmigt.
Men denna sitter alltså inne i lägenheten, i hallen. Och detta i ett hus som jag gissar alltid har varit ett hyreshus.
Vad kan det ha varit till? Tända trappljuset?
				Re: Konstig gammal knapp/lampa i lägenhet
				Postat: 5 september 2019, 09:47:28
				av Wedge
				Gissar vilt: Signalanordning från knapp vid porten, och tryckknappsfunktion för att låsa upp porten?
				Postat: 5 september 2019, 10:01:58
				av FormerMazda
				Bra gissning!
Men hur skulle man veta att nån är vid porten? Hittar inga rester av porttelefon?
				Postat: 5 september 2019, 10:08:44
				av Wedge
				Jag såg en strömbrytare i samma höjd som den okända manicken, så jag uteslöt porttelefon, den borde ju suttit högre tycker jag. Däremot nån enkel form av buzzer, kanske? Finns det inga spår alls av nåt signalsystem i huset? Vilken ungefärlig ålder på manicken kan det vara?
				Postat: 5 september 2019, 10:12:56
				av MadModder
				Det finns fler trådar om okända knappar i bostäder, men nu hittar jag ingen av dem.
Kanske ringklocka till dåvarande fastighetsskötaren?
				Postat: 5 september 2019, 10:25:49
				av FormerMazda
				Jättesvårt att bedöma ålder på detta. Och en ringklocka a´la gammal buzzer finns över dörren, och är infälld. Så den borde ha funnits där.
Kunde man ringa på fastighetsskötaren via knapp i lägenheten? Det skulle inte funka idag!
Men det är ju en möjlighet kanske.
				Postat: 5 september 2019, 12:06:07
				av bit96
				Har sett exakt dessa i en villa där man från olika rum, även utomhus på altan m.m., kunde signalera som en vanlig ringklocka.
I köket finns en en elektromekanisk siffertavla där en siffra ramlar ner i ett fönster och indikerar om var det ringde.
T.ex. 1=köksdörr, 2=matsal, 3=altandörr(kanske om någon blev utelåst), 4=dörr på baksidan o.s.v.
Man lägger på ett plastlock och i mitten skruvas själva tryckknappsenheten i.
De som satt utomhus var dock av typen "vanlig ringklockeknapp".
Dom används nog inte i trapphus för ljuset, där behövs betydligt mer robusta knappar.
Men i lägenhet i hallen (vid ytterdörren)?
Kanske varje lägenhet hade varsin siffra i centralen hos värden/vaktmästaren för att påkalla uppmärksamhet av någon anledning?
Men det kanske är just en portöppnare i detta fall.
Gästen ringer nere vid porten på en tavla med en knapp för varje hyresgäst.
Vill hyresgästen öppna trycker denne på sin knapp.
				Postat: 5 september 2019, 12:09:00
				av Lennart Aspenryd
				Helt klart en signalknapp. Vi hade ett slikt system som fällde ner nummerflaggor i serveringsgången.
				Postat: 5 september 2019, 12:27:30
				av FormerMazda
				Så då är vi inne på signalknapp eller portöppnare.
Då jag idag tycker mig sakna spår av porttelefon eller liknande så lutar jag mer åt att detta var en signalknapp till vaktis. Kanske för att det är en roligare idé i min värld..
Var det vanligt förr?
				Postat: 5 september 2019, 13:43:16
				av MadModder
				Det var definitivt vanligare förr att det fanns en portvakt på plats i ett (större) flerbostadshus. Värmepannan skulle ju skötas om t.ex.
Hur det var med signalsystem vet jag inte. Här finns iaf inget, hus från ’48.
				Postat: 5 september 2019, 13:47:59
				av FormerMazda
				Detta gjorde mig riktigt nyfiken! Skulle gärna läsa mer om hur detta gick till förr.
Det är lite .. romantiskt i brist på bättre ord, men att det fanns en farbror som skötte om fastigheten. Han bodde i källaren och hade en trasa och en oljekanna.
				Postat: 5 september 2019, 14:13:59
				av Glenn
				Man var väl så illa tvungen på den tiden.. i huset jag bodde i när jag bodde i lägenhet så fanns det en speciell vaktmästarbostad som numera användes som vanlig lägenhet, mn på 40-talet när huset byggdes var hela fastigheten uppvärmd med en kokseldad panna, och jag antar att vaktmästarens största roll var just att elda i den.. (hela pannrummet och koksförrådet var ombyggt till källarförråd när jag bodde där.. för huset hade då fjärrvärme)
				Postat: 5 september 2019, 15:21:46
				av bit96
				Det behöver ju inte ha varit porttelefon.
Det fanns många hyreshus med en tavla utanför entrén med namnskyltar och en ringknapp invid varje namn.
Funkade som en vanlig ringklocka, en per lägenhet.
Man fick titta ut genom fönstret eller på förhand göra upp om att man kommer vid viss tidpunkt.
Har själv tryck på sådana som liten skit.
Tryck en gång, sen backa ut några steg och titta upp mot deras fönster.
Sen vinka (till föräldern ) eller göra nån ful grimasch (till kompisen).
Vänta lite, ett klick och ett surr under nån sekund från dörrlåset.
Snabbt rycka upp dörren medans det surrar innan de släpper knappen igen.
Lika effektivt som porttelefon.
Hm, mitt svar kanske skulle passat bättre i DDR-tråden.
				Postat: 5 september 2019, 15:25:53
				av MadModder
				Det var kokseldning här också. Koksförrådet är idag där fjärrvärmecentralen och vattenavhärdningen sitter, och i utrymmet allt annat som pannan, ackumulatortank mm var är idag föreningslokal. Det står en gammal oljekanna och en fettpistol med trähandtag nere i ett hörn.
Det fanns dock en ringledning med ett centralbatteri för lägenheternas rinklockor. Ett helt eget rörsystem mellan alla våningar och lägenheter med kopplingsdosor i trapphuset, som jag använt för att dra lite nätverkskabel i ner till hobbyrummet i källaren...
Var portis bodde vete fasen. Finns inga spår av det, och det finns ingen i livet som har en aning om hur det såg ut.
				Postat: 6 september 2019, 00:23:12
				av opampen
				Former Mazda; Vet du hur gammalt huset är?
Men jag tror också på någon form av knapp för att öppna porten eller påkalla uppmärksamhet på något sätt! Kan det har varit någon service klocka till någon slags hembiträden, vaktmästare eller betjäning? Kan ha funnits sådant i äldre hus.
Portvakter fanns i nästa alla hyreshus i t.ex. Stockholms innerstad fram till 1950-60-talen. Han höll ordning på det mesta, allt från värmepannan, bytte glödlampor, städade och höll reda på vilka som hade i huset att göra. "Portis" viste allt om alla som kom och gick! Ofta hade han en lägenhet i bottenvåningen med utsikt mot porten till huset. Dessa skapade en trygghet för dom boende. Man kan se på lite äldre hus framförallt på Södermalm-Östermalm i Stockholm att det var en portvaktsbostad. Kunde även vara en lucka ut till passagen mellan gatan och innergården.
