Trasig komponent i switchat nätagg
Postat: 31 augusti 2019, 15:35:25
av deejay
Hej.
Har en vägbomsautomatik vars huvudkort bränt en komponent i nätdelen. En ytmonterad kondensator c32s precis bredvid dioderna.
Det konstiga är att kortet funkar efter att jag skrapar bort den förkolnade komponenten och bytt säkring.
Ser ut som den förbinder 230 sidan med sekundärsidan?
Kan någon spekulera runt funktion på komponenten? Behöver jag ersätta den?
/Andreas
Re: Trasig komponent i switchat nätagg
Postat: 31 augusti 2019, 16:32:25
av ajje
Den sitter där för avstörning bara. Inte livsnödvändig.
Förmodligen har åskan varit och härjat i närheten.
Postat: 31 augusti 2019, 16:41:46
av xxargs
Det är förmodligen en 'Y'-klass konding - de skall tåla de spänningar som det handlar om med god marginal mellan 'line' och jord/skyddsjord och förutsägbar haveri-beteende. Ofta är det filmkondingar i ytmonterad form då keramik är inte helt lämpliga i den rollen i just beteende i hur de havererar (börja glöda av överledning och kan kola sönder ett halvt mönsterkort till ren glasfiber utan att sluta - har råkat på sådana...)
Den blåa intill är förmodligen i samma roll men den lilla som försvunnit är för de högsta frekvenskomponenterna som större kondingen inte kan kortsluta pga. högre intern induktans (dvs. frekvenser högre än kondingens självresonanspunkt)
Sådant kan man se ibland av EMC-skäl - dvs. få ner störnivåerna av switchningen som hörs över från primärsidan till sekundärsidan pga. obalans i lindningarna i trafon.
Om den behöver ersättas - troligen inte, såvida du inte skall skicka utrustningen för EMC-tester...
Som redan skrivit så har den troligen varit väldigt nära en åsk-kyss och sekundärsidan hoppat mycket i spänningen gentemot strömförsörjningen.
Postat: 31 augusti 2019, 16:58:35
av deejay
Tack för snabba svar.
Då kör vi utan.
Trevlig kväll!
/Andreas
