Husqvarna frys QT3149FX
Postat: 12 augusti 2019, 10:52:44
av johle9
Jag har en Husqvarna frys som lagt av. När vi kom hem efter semestern var den 22 grader + och stod bara och blinkade och pep.
Allting blinkar, alla lysdioder och även lampan inne i frysen i takt med pipet.
Någon idé om det går att laga eller nån sett förut?
Mvh Leif
Re: Husqvarna frys QT3149FX
Postat: 12 augusti 2019, 12:04:39
av Glenn
Låter lite som problemet med min kyl..
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 13&t=94457
Det visade sej vara en trasig X2-konding, efter byte fungerar den normalt.
..Men om jag var du skulle jag invänta Dannys svar på din fråga
Postat: 12 augusti 2019, 18:26:34
av Danny
Glenn är rätt på det hela
Postat: 13 augusti 2019, 08:16:44
av Glenn
Kan tillägga att X2-kondingen i min var en speciell version anpassad för fuktiga miljöer, alltså köpte jag en likadan ersättare.
Postat: 13 januari 2025, 19:26:24
av ubrehmer
Jag skulle vilja prova att byta ut kondensatorn (denna eller de andra som sitter på huvudkretskortet) i denna frys (QT3149FX / 922341221). Men jag vet inte hur man öppnar topp-boxen så jag kommer inte åt elektroniken. Och jag hittar ingen servicemanual på internet heller. Är det någon som vet hur man gör?
Postat: 13 januari 2025, 19:44:34
av Danny
Du får börja med att haka av dörren, genom att skruva bort gångledstappen i toppen.
Postat: 15 januari 2025, 11:33:09
av Leif_J
Får jag klämma in en fråga, har en extra kyl,Husqvarna, som jag bytt X2 kondensatorer och elektrolyter på men displayen visar "P", kan inte hitta vad det skall betyda?
Leif
Postat: 15 januari 2025, 17:51:46
av Danny
Det är inte så att du saknar segment i displayen?
Postat: 15 januari 2025, 18:41:26
av Leif_J
Om det skall vara mer än ett så är det så.
. modellen är QR2210X.
Postat: 15 januari 2025, 20:01:45
av Danny
Kan du ändra temperatur?
Hur beter sig skåpet? Håller den temperatur?
Postat: 15 januari 2025, 22:20:00
av Leif_J
Nej, det fungerar inte alls förutom P vilket är samma som innan repförsök, ingen ändring på någon eller några knappar. Det är ett extra kylskåp jag har i källaren som var tänkt att byggas om för ölbryggning men insikten om att jag inte har tid för det så har det bara varit extra behov. När jag tog isär det så visade det sig att mössen hade haft det mysigt och babbat på kretskortet och även insekter så jag har rengjort så gott jag kunnat.
Leif
Postat: 16 januari 2025, 09:04:33
av Danny
Jag skulle tro att mcu'n tagit stryk.
Postat: 16 januari 2025, 11:35:22
av Leif_J
Tack!
Leif
