Sida 1 av 4
Reparera vattenkokare?
Postat: 30 juli 2019, 15:26:04
av arvidb
Jag har en vattenkokare "Philips Cucina HD 4674" som jag har varit väldigt nöjd med under rätt många år nu - snabb och felfri. Häromdan sa det "PFUT!" när jag använde den och så slutade den värma.
Så här ser det ut inuti. Nån som ser felet?
Frågan är: går det att reparera detta på nåt sätt? Kanske någon som vet var man kan få tag i reservdelar? Jag kollade in ferrotechniek.com men dom verkar bara vara tillverkare av själva värmeplattan; om den överhuvudtaget går att köpa längre (jag fick ingen träff på ritningsnumret som står på) så måste ändå kontaktdonet svetsas på vilket jag inte har möjlighet att göra.
Annars får man väl ta sig iväg och försöka hitta en ny lika bra...
Re: Reparera vattenkokare?
Postat: 30 juli 2019, 15:38:21
av tecno
Inte värt besväret skulle jag säga, köp en ny istället.
Postat: 30 juli 2019, 15:57:21
av arvidb
Jag tycker att det vore värt besväret att byta ut värmeplattepaketet om det gick att få tag på för inte alltför många hundralappar. Men jag antar att det blir svårt och att det landar i att köpa en ny istället.
Postat: 30 juli 2019, 16:36:18
av hsd
Det kan finnas en termosäkring, kan vara lönt att byta om det är den som gått
Mät om elementet är helt, har det gått så är det skrot
Postat: 30 juli 2019, 16:37:08
av tecno
Postat: 30 juli 2019, 17:20:05
av Platis
Ser ju ut som värmeslingan är avbränd, så byta termostat hjälper nog inte!
Postat: 30 juli 2019, 17:31:57
av Danny
Väljer du att köpa en ny, så rekommenderar jag denna:
https://www.elgiganten.se/product/hem-o ... kare-wk300
Postat: 30 juli 2019, 17:33:26
av arvidb
Precis Platis. hsd får ta sig en till titt på bilden i första inlägget.
Nu har jag det, tack för tipset! Skickade en reservdelsförfrågan för de hade inget passande upplagt så vitt jag kunde se.
Himla smidig konstruktion på kokaren måste jag säga: elementet är bara inpressat underifrån och tätat med en silikonring runtom. Så det var bara att trycka rejält inifrån så kom det ut utan någon skada på tätningen! Som gjort för att laga, om man nu hittar en passande reservdel.
Postat: 30 juli 2019, 17:40:38
av arvidb
Tack för tipset Danny! Det ser ut som en vattenkokare i min smak.
Postat: 30 juli 2019, 20:37:09
av Henry
Plattan ser för övrigt ut att ha varit lagad en gång redan med lödpärlan i överkant till vänster där det också är en del svart runt omkring.
Postat: 30 juli 2019, 21:02:34
av arvidb
Det är inte en lödpärla utan det är där den har brunnit av.
Edit: bättre bild på plattan, efter lossmontering och rengörning:
Postat: 30 juli 2019, 21:55:50
av Palle500
Finns efterföljaren att köpa på tex Elgiganten
Philips Vattenkokare HD4646
https://www.webhallen.com/se/product/72 ... 4620-Svart
Kanske värmeelementet passar? Om inte en helt ny är lika bra?
Postat: 30 juli 2019, 22:17:40
av Henry
arvidb: undrade just för det såg inte direkt ut att vara lödbart, ok.
Postat: 31 juli 2019, 03:05:27
av Glenn
Jag kan passa på att slå ett slag för instant-vattenkokare.
Jag har en Tefal Quick and hot
https://www.tefal.se/c/QUICK-&-HOT/p/8000032690
Bästa vattenkokare jag ägt, och jag har haft MÅNGA då jag dricker mycket te. Dessutom har vi utfodrat två barn med modersmjölkersättning med denna.
Vanliga vattenkokare går antingen sönder efter 1-2 år, eller så blir dom äckliga, eller så börjar dom lukta/smaka bränd plast.
Jag har testat okända billiga, jag har testat kända dyra märken, jag har testat plast och metall, med spiral i vattnet eller platta i botten, med direktansluten sladd och med strömplatta..
Bortsett från ovanstående problem så får man ALLTID mecket med att fylla vatten hela tiden, och så måste man fylla till en fjantig minimigräns
på typ 0.5-0.6dl fast man bara vill ha 3-4dl.. idioti, och det tar extra tid att värma allt onödigt vatten.
Instantkokaren har en vattentank man fyller mycker mer sällan, och då tar man loss tanken och fyller under kranen bara, den ovan rymmer 1.7l utan filter,
vilket räcker till 8 normalmuggar eller 4-5 Glenn-muggar. Det kommer hett vatten ögonblickligen när man trycker på knappen och sen trycker man
antingen en gång till när koppen är fylld, eller så har man förinställt muggstorleken så den slutar själv.
Tror min fyller 10 år snart, men pajar den köper jag garanterat en likadan, dom är ganska dyra men det är det värt. Skulle aldrig återgå till en vanlig när man vant sej vid denna.
Postat: 31 juli 2019, 09:44:13
av ToPNoTCH
Den ser ju smidig ut Glenn.
Men de där filtren som skall bytas hur ofta har du behövt göra det ?
Det är jävligt mycket kalk i mitt vatten så jag är lite oroad över att behöva byta filter ofta och att dom kommer vara svåra att få tag i.
Har svårt att hitta var den säljs den där.
Massa länkar på Tefal hemsida till ÅF, men ingen har i sortimentet.
