Försöker reparera nätaggregat
Postat: 17 juli 2019, 17:00:39
av Göran Nilsson
Hej
Jag har ett kina-nätaggregat som tjänat mig väl men igår så överbelastade jag den.
Det small till i aggregatet, jag öppnade kapslingen och granskade kretskortet.
Jag hittade bara en komponent som hade synliga skador , det är en ytmonterad resistor.
Jag skulle uppskatta om någon ville tolka texten på resistorn, är det 47 ohm, 4,7k ohm 47k ohm eller 470k ohm vad tror ni ?
Om jag skulle försöka byta ut resistorn skulle jag då ersätta men eller högt värde (470K) eller ett lågt värde (47) ?
Re: Försöker reparera nätaggregat
Postat: 17 juli 2019, 17:30:04
av YD1150
Är det fyra siffror på motståndet så är de oftast 1% tolerans, står det 4720?
472 + "noll" nollor ger 472ohm. Är väl inte E12 serien då.
470kohm kräver hög spänning för att bränna motståndet så där, det är inte lika sannolikt då.
Postat: 17 juli 2019, 18:40:51
av Castor
472 Ohm finns vad jag kan se inte som standardvärde ens i E192. Skumt.
http://www.allenwl.com/logwell/tech/com ... alues.html
Postat: 17 juli 2019, 19:25:28
av svanted
är det sista ett Ω
472Ω = 4700
finns det fler motstånd som bekräftar teorin med ett Ω sist?
visa gärna mera av kortet, det kan kanske vara ett seriemotstånd på primärsidan som går upp i rök om switchtrissan kortsluter.
Postat: 17 juli 2019, 19:26:10
av Göran Nilsson
Om det nu är en 2:a i 4720 betyder det inte då att det är 47 + 2st nollor + nolla = 47000ohm=4,7k.
Postat: 17 juli 2019, 21:25:01
av säter
47000ohm=4,7k
Blir det verkligen så?
Postat: 17 juli 2019, 21:54:28
av Göran Nilsson
Nä, det skall va 47000=47k
Postat: 17 juli 2019, 22:01:13
av Mr Andersson
Tre siffror: 2 signifikanta + tiopotens. "472Ω" blir 47*102.
Fyra siffror: 3 signifikanta + tiopotens. "4720" blir 472*100.
Dock har jag aldrig sett en smd-resistor med Ω-tecknet så jag gissar på det senare alternativet.
Postat: 18 juli 2019, 00:17:34
av Andy
Det verkar inte troligt att det är något av de högre värdena ni nämner, motstånd i detta område bör inte gå sönder så brutalt om det inte är väldigt hög spänning inblandad.
Men leta upp schemat på webben och kolla vad R5 ska vara det är det enklaste.
Postat: 18 juli 2019, 02:00:54
av arvidb
47R0? Alltså 47,0 Ω.
Postat: 18 juli 2019, 05:09:07
av Henry
Nedan länk säger att det är 472 Ohm men som sagt så är inte detta ett standardvärde ens i E192 serien så inget stämmer här, så vem vet kanske tom custom men det hade i så fall känts högst onödigt då det rimligtvis med enkelhet borde gått att fixa med ett standardvärde.
http://kiloohm.info/smd4-resistor/4720
Postat: 18 juli 2019, 14:37:58
av opampen
Det borde vara 47 ohm eller 470 ohm.
Som tidigare sagts kan det inte vara flera tio potens högre eftersom det är låga spänningar och då skulle inte motståndet kunna brinna!
Det är säkert en shunt i strömbegränsningen.
Postat: 18 juli 2019, 16:43:42
av peo007
ta bättre bilder på kretskortet så man ser vad motståndet går till,
både fram och baksida på kortet. då är det enklare att lista ut vad det skall vara för värde.
Postat: 18 juli 2019, 17:18:50
av Sado
arvidb skrev:47R0? Alltså 47,0 Ω.
Ja, 47R0 står det väl. Det är ju enligt standardförfarandet att märka resistorer.
Postat: 18 juli 2019, 18:35:44
av Mr Andersson
Det hade väl varit ett rimligt värde, men jag tycker inte alls det ser ut som ett R.
