Reparation av aktiv baslåda (Söker "långvarig" support)
Postat: 17 juli 2019, 10:30:17
Tjenare! Hittade detta forumet efter att ha sökt på reparation av Audio Pro baslådor, hittade en tråd med svar från många duktiga och kunniga medlemmar, så tar gärna lite hjälp jag också!
Jag har en Audio pro Sub +. En servostyrd 6.5" 200W liten sub, perfekt för små system med grymma ljudegenskaper. Hade gärna bytt till ny amp om det inte vore för en sak, SERVOSTYRNING. Det är vad som skiljer en dålig dånig och allmänt tråkig 6.5" skräpbas mot denna extremt imponerande lilla besten som trycker på rejält vid 30Hz!
I vilket fall, min bror hade ihjäl den genom att köra den över 10 år gamla basen på nästan 100% volym under en hel långfilm. Efter det så började den brumma högljutt utan att spela något. Kollade på vad som vanligtvis sker när en bas brummar i vad som misstänks vara "50hz ground loop", och bytte då huvudkondensatorerna. Två 6800uF 63V kondensatorer. Satte i en nichicon kondensator och en mer noname kondensator då den andra nichiconen inte fanns i lager och dröjde flera veckor.
Baslådan fungerade efter detta, inget brummande och den spelade på bra, i typ en dag... Efter det så återkom ljudet, och det är illa. Riktigt illa.
Jag har fått servicemanual med allt man kan önska sig, kretsschema och komponentlista m.m. Jag saknar tyvärr oscilloskop (Ska se om jag skulle kunna få åtkomst till ett genom skolan, men chansen är låg), men har en relativt kompetent multimeter (med möjlighet att mäta transistorer) som förhoppningsvis kan få jobbet gjort.
Eftersom att problemet (typ) löstes efter att ha bytt huvudkondensatorer, men kort därpå återkom, vad kan man tänka sig är felet? Jag funderar på om själva transistorerna gett upp pga överhettning, eller ifall det är något med transformatorkretsen som på något sätt slaktar kondensatorerna (Inga synliga skador på dem dock). Kan löda bort komponenter och mäta, men vill gärna minimera mängden komponent-lödning så mycket som möjligt. Några idéer på vad som kan vara problemet eller vad jag bör mäta och testa först?
(Bifogar servicemanual om det skulle hjälpa), kan även återkomma med bilder på själva förstärkaren när jag börjar jobba på den)
Edit: Skulle även vilja tillägga att ja, jag är medveten om att felsöka och reparera förstärkare är rätt extremt jobbigt och att det kan ta väldigt lång tid, men jag är beredd att investera den tiden. Sällsynta grejer och jag gillar den. Är envis och kommer antagligen inte ge upp förrän den fungerar eller fattar eld..
